16.11.2015, 15:53 | #93 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
И правильно делает! Если будет замеряться, то значит пробой! Ставь смело. Вполне приличные транзисторы.
16.11.2015, 16:06 | #94 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 216
Кстати , я тут недавно набросал пп для Торошина на ТИП 41/42 , есть у кого замечания ? Просто под рукой валяются три пары тип 41/42 , может по весне соберу , шоб було
WinRAR archive (4).rar
Грубый, но справедливый |
16.11.2015, 18:31 | #95 (permalink) | |
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Где же достают такие конденсаторы то? По питанию и входной. У меня вот куплены по питанию 1 мкф/63В(плёночные, неизвестно какого типа) и у них расстояние между выводами 15 мм, а на вход решил поставить К73-17В по 1.5 мкф, но так у них целых 2 см между выводами. Хотя по печаткам уже не в первый раз вижу плёночники с расстоянием между выводами 1 см, но я их не видал нигде даже.. |
16.11.2015, 19:35 | #96 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Общий провод в нижней части печатной платы выполните единым земляным полигоном, с максимальной заливкой всего свободного пространства.
Цепь Цобеля, чтобы не перегружать монтаж, лучше вынести на выходные клеммы, а резистор обратной связи, R5, разделить на два равных резистора. VT2 можно развернуть и не забывайте про блокировочные конденсаторы ОУ. Последний раз редактировалось Mr.Fix; 16.11.2015 в 19:40 |
16.11.2015, 20:26 | #97 (permalink) |
Залил землю полигоном , на кой vt 2 разворачивать ? У кт814/815/BD139/140 цоколевка Е К Б .
16.11.2015, 20:34 | #98 (permalink) |
Укоротить дорожку и избавиться от перемычки, менее симметрично, но более оптимально.
Аппендиксы общего провода у микросхемы и вт2 уберите. Схему питания ОУ нужно дорабатывать, добавить развязывающие резисторы и электролитические конденсаторы. |
16.11.2015, 20:38 | #99 (permalink) |
Хорошо.
Тоже была такая мысль , на досуге поработаю над стабами и пп .
16.11.2015, 20:45 | #100 (permalink) |
Стабилизаторы будут излишни. После балластного резистора и стабилитрона, развязывающий резистор, порядка 100 Ом + электролит+керамика. Это по обоим цепям питания и также через резистор меньшего номинала отвязать источник тока по отрицательному плечу.
Конденсаторы расположить как можно ближе к выводам ОУ, при этом постараться максимально увеличить ширину дорожек питания после резистора. |
