29.09.2015, 00:46 | #52 (permalink) |
Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемкой при настройке усилителя Трошина:Настраиваю усилитель при помощи генератора и осциллографа и нагрузка- резистор. при настройке идеальная синусоида при 100, 200 и 1000- 20000 ГЦ. При подаче музыкального сигнала, близко к максимальной громкости очень сильные искажения (Хрип). Сигнал с компьютера. Громкость звука компьютера 100%. Звуковая стандартная- встроенная realtek. Может ли перегружаться звуковая карта? Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Спасибо!
29.09.2015, 02:21 | #53 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Какой сигнал идёт с компа? А вернее со звуковой карты? Надо полагать вольта так 2 , а то и 2.5. А входное напряжение нашего подопытного усилителя - максимум 1 в. Вот от сюда и искажения. На входе усилителя регулятор громкости стоит? Если нет, то поставь килограмм так на 22 - 47.
29.09.2015, 09:18 | #54 (permalink) |
Здравствуйте! Спасибо Focus 016 что отозвались. Регулятор громкости у меня стоит на 100 Ком. Я думаю, что с выхода звуковой кары нужно повесить делитель напряжения примерно 12 Ком прямое, 10 Ком на землю. Вечером приду с работы, буду экспериментировать. Обязательно отпишусь о результатах. С генератора частоты я гонял его напряжением 1В.и всё было нормально. А с компьютера, как вы правильно скакали возможно напряжение гораздо больше. Во общем попробую с делителями разобраться. Обязательно отешусь. Спасибо!
29.09.2015, 09:30 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
02.10.2015, 16:34 | #56 (permalink) |
Добрый день! как и обещал, отпишусь о результатах. Я с делителями заморачиваться не стал, я после коммутатора входов поставил подстроечные резисторы на 100 Ком, как в схеме Агеева за 82 г. С генератора подал сигнал амплитудой 2 в. А на входе усилителя с помощью осциллографа настроил сигнал 1 В. С усилителя на максимальном сигнале выходит напряжение 10 В. при питании 16В. С усилителем использую 8 Омную акустику radiotexnika S30B. Усилитель заработал как надо. Звуком вполне доволен. Спасибо за советы.
04.11.2015, 16:36 | #60 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Подскажите что выбрать.
Изначально планируя делать усилитель я думал что буду делать его на TDA2050, но как оказалось простота сборки резко спотыкается на возможность найти оригинальные TDA2050. И тут я начал думать о транзисторном(ну или полутранзисторном в данном случае). Но т.к. я новичок в этом деле, посоветуйте какой выбрать: усилитель Трошина, Гумеля или Дорофеева? |
