03.01.2016, 22:36 | #241 (permalink) |
04.01.2016, 12:10 | #245 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Нет, Вадим, это именно тот случай. Вот если бы выходные работали в В классе, то тогда не нужно. А в этом усилке было бы не лишним подобрать .
04.01.2016, 12:39 | #246 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
За последние лет 10 собрал, порядка полутора десятка различных усилителей , транзисторы подбирал только в УМ Брагина 2 , Шушурина 1980 , УМ Зуева 1984 и УМ Акулиничева , во все остальные УМы не подбирал , но тем не менее они звучали не плохо .
Грубый, но справедливый |
04.01.2016, 12:55 | #247 (permalink) |
В класс собирать я бы вряд ли стал , ибо почти во всех УМ работающих в таком классе , имеется дыра в сигнале размахом порядка 1-1,4 вольта (ступенька) , которая меня не очень радует
04.01.2016, 15:01 | #248 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Спасибо!
Думаю в будущем соберу версию Mr.Fix. Хотя ваша версия работает без шумов, а проверить что там происходит вне слухового диапазона не имею возможности. Вот когда обзаведусь осциллографом, тогда пожалуй и соберу и сравню P.S. я всё-равно не считаю советы Mr.Fix-а бесполезными, т.к. всегда нужно стремиться к лучшему, даже в мелочах. Ну с пред. и выходными особо выбирать было не из чего(я взял транзисторы без запаса...). Хотя я пытался всё-таки измерить их hFE с помощью вот этого прибора (фото), но он рассчитан на коэф. усиления только до 100 - приходилось подбирать подстройку на меньшее значение, а потом умножать результат, что я думаю не гарантирует точности, да и показывал прибор временами "погоду на марсе", сейчас столько покажет, минуту назад немного другое значение... (да и по измерениям подбирать не было возможности, например тип 41 оба имели практически одинаковый hFE, 42 так же, но между 41-ми и 42-ми была разница...) Как замерять hFE мощных транзисторов? Мб знает кто-то простой и вполне точный способ? Т.к. этому прибору я пока не очень доверяю.. А насчёт источника тока(3102) и регуляторов тока покоя(315 и 361) - их надо было подбирать(по отношению к другому каналу)? И ещё вопрос: если ток покоя у обоих каналов сильно разнится - как его регулировать? Подбором кт315 и кт361? |
04.01.2016, 15:53 | #249 (permalink) |
deleted
Это правильно. Только нужно отдавать себе отчет, что для чего делается, и какой будет эффект. Можно и на "запорожец" поставить легкосплавные диски, теоретически это улучшит динамику разгона, но ощутит ли водитель это улучшение динамики?
Я, собственно, ничего особенного против платы Mr.Fix-а не имею. Там есть моменты которые способны положительно повлиять на качество (вопрос на сколько?), и есть отрицательные стороны. В двухслойных платах создается множество локальных конденсаторов, что далеко не лучшим образом может сказаться на качестве звука. Чисто интересно мнение третьей стороны о разнице звучания на разных вариантах платы. Будет ли разница вообще, а если и будет, то в чью сторону? |
04.01.2016, 23:43 | #250 (permalink) |
Радио демонтажник
Бывает и такое. У 3102 в цепи базы стоят два диода. Прилепи к ним ещё один, что бы три было, и подстроечным резистором на 1 ком, зашунтируй два диода. Вот этим подстроечником выставляй ток покоя. Как у Брагина. Нет.
