16.12.2015, 04:01 | #153 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Скажите, у Вас есть возможность выполнить печатную плату на двухстороннем стеклотекстолите и есть ли какие-то ограничения по размерам?
16.12.2015, 11:27 | #154 (permalink) |
уберите всякие мистические обереги из схемы и будет вам место на плате и счастье в личной жизни! все эти приблуды якобы со всякими развязками токовых шин от дремучей неграмотности и элементарной бестолковшины!
16.12.2015, 11:44 | #155 (permalink) |
соберите схему из первой страници как есть ну если только неинвертирующий вход оу посадить на общий провод напрямую. номиналы резисторов оос нужно оставить с последней схемы.
16.12.2015, 11:59 | #156 (permalink) |
За----л этот лимит на время редактирования сообщений!!!!!!!! 10 минут какой идиот придумал-ну хоть минут 15 бы зделали!!! только сейчас рассмотрел что в последней схеме напутано с номиналами R в оос. у вас что стоит там ?(пост 137. R1 R3 R4 ???)
16.12.2015, 12:28 | #157 (permalink) | |
deleted
Номиналы этих резисторов выбраны из расчета, что усилитель будет подключаться к источнику сигнала 2В, где требуется меньшее увеличение сигнала. Впрочем, к работе схемы и созданию ПП это принципиального значения не имеет, их всегда поменять можно. |
16.12.2015, 18:39 | #158 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Но землю и питание разводить точно проще будет на двухстороннем. По размерам особых ограничений нет, но всё-таки хотелось бы уместить в коробку размерами примерно 200х150х80 мм, т.к. стоять будет на столе. Но судя по размеру БП и наличию защиты АС, возможно придётся делать коробку больше. R1 33 кОм, R3/R4 - по 47 кОм. |
16.12.2015, 19:14 | #160 (permalink) |
Выложите исходник, я переделаю. Радиаторы охлаждения выходных транзисторов как планируете размещать?
И с данным блоком питания качественного прорыва не ждите, вся грязь с питания полезет в усиливаемый сигнал... |
