Усилитель Трошина
Достаточно было измерить напряжение между эмиттерами 41 и 42. Там сопротивление общее 1 ом, сколько напряжение в милливольтах, такой и ток в миллиамперах.
Так просто... :fase:
Вот , я тут недавно , специально для одного форумчанина рисовал картинку с формулой , как померить ТП. Может и тебе пригодится :) ток покоя.webp
Да я уже понял, но за наглядное пособие спасибо! Просто как всегда сделал не подумав... Закон Ома же...
Что то маловато. У меня сразу выскакивает 130 ма, и потихоньку поднимается до 150 ма. В место 315 и 361 поставил 3102 и 3107.
Я думаю это потому-что у меня КТ315 и КТ361 с индексом "А", а у них h21Э в пределах 20...90, а у 3102 самый минимум от 100 начинается.
P.S. хотя в доработке Сапожникова как раз "А" стоят, но наверное ему попались с большим коэф. усиления.
Погонял немного под музыкой, прогрелся сильнее, ток стал 98 и 102 мА.
Но и с таким током звук чистый и слушать приятно. Думаю нет смысла увеличивать.
После муз. центра, который у меня в качестве усилителя для ПК, разница ощутима. :)
Это главное. Проверь на малой громкости. Проблема этого усилителя (оригинала от Трошина) как раз в искажениях на малой громкости. Если играть будет так же чисто и приятно, то и нет смысла заморачиваться дальше.
Никакие ему не попадались , он в Израиле живет
О как.. о_О
Я и так обычно не очень громко(хотя понятие растяжимое) слушаю, потому даже не рассматривал особо усилители большей мощности, ибо незачем мне большая мощь(хотя конечно не обязательно всю мощь использовать просто, но и этот усилитель вряд ли когда будет работать на полную).
Ну а разницы особо на малой громкости не замечаю, м.б. потому-что тихо совсем, а может просто различить искажения не могу...
Вот , друзья, тоже хочу собрать Трошина) Спасибо большое за печатку Vadim 161, буду делать по ней.Один вопрос- если я буду на ОУ КР544УД2А , то на плату же нужно добавить перемычку между 1 и 8 ногами, правильно? Уже вытравил печатки, делал плёночным фоторезистом.
И ещё вопрос- если я подам на него не +/- 20 В, а немного больше около +/- 23 В, как он, выдержит? Выходные транзисторы будут КТ 818 Г и 819 Г
    20.9 KB · Просмотры: 428
    59.4 KB · Просмотры: 519
    48.1 KB · Просмотры: 305
Сергей , да при использовании кр544уд2а между 1и8ногой Оу нужно установить перемычку .
Выдержит . Но пп разрабатывалась для выходников ТИП41/42 , которые имеют цоколевку БКЕ , а кт 818/819 имеют ЕКБ , и в связи с этим их придется ставить на проводах.
Всё, понял, спасибо друзья! ))) Даже не обратил внимание на цоколёвку.Тогда буду впаивать выходники ни проводах, это вообще не проблема
А какие лучше стабилитроны поставить на питание ОУ КР544УД2А - на 15 В или 12 В ? От +/- 15 В она не сгорит? Смотрел даташиты на неё- пишут, что номинальное напряжение питания +/- 15 В
На 15 вольт .
Ясно, спасибо)
Вот кстати , может кому пригодится вот такой мой вариант пп .
Трошин пп.rar
Кстати, обнаружил небольшую ошибочку на этой плате - стабилитроны нужно перевернуть зеркально ( оба) , так как они вставлены наоборот.
    24.3 KB · Просмотры: 518
Таки да , ошибся малехо :) Левый кондер стоит тоже не правильно .
Кстати, да, кондёр я тоже перевернул как надо) Вот я прикрепил архив с изменениями в плате
Запустил я сегодня УМ Трошина . Сделал сразу два канала. Запустился усилитель сразу, без никакик проблем . Сразу скажу, что усилителем очень доволен!! Спасибо большое Vadim 161 за печатку!!! Питание подал +/- 21 В постоянки ( без загрузки) . Первое включение делал через лампочку 60 Вт последовательно с первичкой транса. Как и положено - она загорелась, и потухла , и по мере прогревания усилителя начала немного больше светиться . Под нагрузкой ( оба канала ) оно просело до +/- 15 В. При этом на ОУ УД2А поступает около +/- 11 В. Это не очень мало для неё ? Позже хочу попробовать запитать УНЧ от +/- 26 В ( есть в трансе дополнительные отводы) . Выходные транзисторы поставил наши советские ( КТ 818 , КТ 814 …) , а маломощные термостабилизаторов – импорт 2N3904 и 2N3906 . Радиаторы – от Амфитона ( площадь- 1200 см .кв.) , купил 4 шт. таких за 80 грн – халява)). Пришлось досверлить всего пару отверстий под мою печатку , а в остальном радиаторы подошли отлично! При напряжении питания +/- 21 В , нагрузке 4 Ом и средней громкости ( ганял около 1 часа) – радиаторы еле тёплые , ток покоя держится стабильно , и не плавает никуда вообще – 90 мА ( 1 канал) , 100 мА ( 2 канал) . Напряжение постоянки на выходе тоже порадовало- 1 -2 мВ ( при замкунтом входе) . Наверное при питании +/- 26 В ток покоя как раз будет 150 мА.
Теперь впечатления от звука . Скажу честно- не ожидал , что такая простоя схема будет так звучать! Звучит совсем не хуже моего Ланзара на 100 Вт. Звук очень сочный , без искажений . Высокие частоты мне кажется даже поярче чем в Ланзаре . По моему, ВЧ в Трошине шустрее, и не такие зажатые как в Ланзаре. Такие частоты в Ланзаре я добился добавлением активного темброблока, а Трошин звучит так без никакого темброблока! Вобщем результатом очень доволен. Буду скоро оформлять этот проэкт в нормальный корпус , в виде полноценного УНЧ ( с защитой АС , коммутатором входов , индикацией и т.д.) . Именно такой не очень мощный но качественный усилитель мне был и нужен !
    92.8 KB · Просмотры: 807
    74.4 KB · Просмотры: 380
    48.1 KB · Просмотры: 508
    53.8 KB · Просмотры: 426
    65 KB · Просмотры: 399
    78.3 KB · Просмотры: 481
    79.9 KB · Просмотры: 411
    69.5 KB · Просмотры: 330
