19.12.2015, 07:35 | #191 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Можно отличную схему сделать из чего попало, на чём попало и как попало, а затем сделать далеко идущие выводы о её уровне... Итоговое качество, при соответствующей схемотехнике, будет определятся именно конструктивом. |
19.12.2015, 11:59 | #192 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Это хорошее желание. Нужно его загадать на Новый год, и оно обязательно исполнится! У меня, да я думаю, что и у многих, такое желание тоже присутствует. Я думаю, всё в итоге получится.
19.12.2015, 12:35 | #193 (permalink) |
Я уже говорил, что печатная плата это часть схемы.
Давйте рассмотрим довольно распространённую ошибку расположения шин питания. Чтобы было понятно откуда растут ноги, вспомните о бифилярной намотке. Именно по этому необходимо их располагать шины питания вплотную друг к другу или друг над другом в разных слоях платы, эта мера позволит также снизить их излучение, так как токи там гуляют далеко не синусоидальные. |
19.12.2015, 16:37 | #194 (permalink) |
Радио демонтажник
Ой, чего то у меня в последней сборке этого усилителя, токи покоя сильно отличаются : в одном канале 150ма, а в другом 100 ма. Не порядок! С чего бы это?
20.12.2015, 05:52 | #195 (permalink) |
а вот подскажите мне -уважаемые коллеги-сколько нужно тока качнуть в базу предвыходного транзистора нижнего плеча чтоб на выходе в нагрузке 4 ом получить ток 2.5 ампера? я тут обещал вам что маленько посчитал этот супер-пупер усилок .
20.12.2015, 09:24 | #196 (permalink) | |
20.12.2015, 12:31 | #197 (permalink) |
Ток генератора на VT1 я выбирал бы не менее 5-6 мА.
Вот так у меня выглядит силовая часть. |
20.12.2015, 14:37 | #198 (permalink) |
ну а что ж сразу не выбрал?! это во первых! а во вторых посчитай какой ток мы отбираем с выхода оу в пике чтоб раскачать верхнее плечо (да если ещё увеличим ток генератора тока до 6 ма)!!! да ещё бы не забыть про то что усилитель работает на на так называемую комплексную нагрузку а это не 4 ом а 2.3-3 ом!!!!!! амплитуда напруги на выходе уся примерно 11 вольт- оу при питании +-15 вольт уже начинает работать в запределе! да и большие сомнения у меня что на выходе синус ограничивается симметрично. этот генератор тока сюда поставили не от больщого ума (лично мне известно для чего-снизить искажения вых. каскада оу) но именно в этом усе это как корове седло!!! только нагрузили оу до беспредела-где ж сдесь вы хотите получить качество! и это ещё не всё.....
20.12.2015, 15:22 | #199 (permalink) | |
Если решать проблему в лоб, то нужен высоковольтный R-to-R ОУ который реально может работать с большим усилением или использовать плавающие питание, но это будет уже другой усилитель. С помощью генератора тока организовано смещение ВК. |
21.12.2015, 02:25 | #200 (permalink) |
Радио демонтажник
Вот очень похожая схема, с высоковольтным ОУ. Генератор тока здесь не используется. Обошлись обычным повторителем на транзисторах. А так очень похожа....
