16.11.2015, 21:25 | #102 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Слишком избыточно. Сделайте как на рисунке. Рядом с выходными транзисторами желательно установить электролитические конденсаторы, порядка 1000-2200 мкФ.
16.11.2015, 22:40 | #103 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Вот окончательная версия печатки , шунтирующая керамик паяется к емкостям с низу платы.Больше переделывать ничего не буду , сейчас и так собираю сразу два усилителя (Зуева и Арсаланова) .
WinRAR archive (4).rar
Грубый, но справедливый |
16.11.2015, 22:55 | #104 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Что вы имели ввиду?
А плёночный на 1 мкФ не лучше будет? Или стоит таки 0.1 мкФ керамический(хотя это компактнее)? Цитата:
Прилагаю схему с доработками по питанию и обратной связи - всё должно быть именно так?(кстати номиналы некоторые были изменены на имеющиеся) Слева вверху в рамке фильтр от наводок - как правильно его организовать? Или он вообще не нужен? P.S. ошибка в схеме - R6 - 15 Ом |
16.11.2015, 23:05 | #105 (permalink) | ||
Лучше .
16.11.2015, 23:28 | #108 (permalink) |
Лучше ставить керамику - выше удельная ёмкость. Запитывать источник тока от стабилитрона отрицательного плеча через свой резистор, 22-47 Ом, плюс своя блокировка.
R2 и R6 можно удалить, соединив соответствующий вход ОУ непосредственно с общим проводом, первый по причине малого входного тока ОУ, второй - костыль при неудачном соединении общих проводов. Резисторы обратной связи нужно уменьшить до: R1 10 кОм, R3, R4 - 47 кОм. Конденсаторы С8, С9 также можно не устанавливать, они практически бесполезны. Конденсаторы С6, С7 необходимо устанавливать в непосредственной близости с выходными транзисторами, а силовые дорожки шин питания к ним сделать максимально возможной ширины. Последний раз редактировалось Mr.Fix; 16.11.2015 в 23:37 |
16.11.2015, 23:39 | #109 (permalink) |
А Леонид Зуев на вегалабе говорил , что лучше всего ставить шунтирующие кондеры пленочные или полипропиленовые , но не как не керамические
16.11.2015, 23:41 | #110 (permalink) |
Везде всему своё место... Всё зависит от конкретного случая.
