17.12.2015, 22:53 | #172 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Я бы развернул входной кондер на 90градусов и опустил его в самый низ платы , ОУ тоже развернуть влево на 90 градусов и опустить вниз , а кондер по питанию ОУ убрать выше . С дорожками по питанию тоже надо разобраться , ибо они идёт дугой через всю плату .
Грубый, но справедливый |
18.12.2015, 13:41 | #175 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Был найден в домашних закромах двухсторонний текстолит(вид его конечно уже не очень...), но как я говорил ранее, сделать ЛУТ с двух сторон вряд ли у меня получится.. Цитата:
P.S. Mr.Fix куда-то пропал... =( |
18.12.2015, 15:05 | #176 (permalink) |
Очень много раз делал двух стороне пп ЛУТом , если интересно , вечером подробно расскажу как , сейчас на работе .
18.12.2015, 15:12 | #177 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Действительно, ни чего сложного нет. Достаточно двух реперных точек по диагонали в углах платы, в которых сверлятся сквозные отверстия по которым с помощью игл совмещаются рисунки с разных сторон.
Завалили работой, плата почти закончена, но раз есть двухсторонний текстолит, то спроектируем новую плату. |
18.12.2015, 15:29 | #178 (permalink) | |
Конечно!
Я всё равно очень хотел бы взглянуть на одностороннюю версию, для самообразования так сказать |
18.12.2015, 19:43 | #179 (permalink) |
Такс , как и обещал рассказываю . Для начала печатаем обе стороны , далее вырезаем оба шаблона с припуском порядка одного сантиметра и прикладываем друг к другу шаблон верхней стороны и шаблон нижней стороны , и на просвет смотрим , чтобы контактные площадки совпали , и скрепляем шаблоны степлером . Дальше в получившийся конверт ложем текстолит , и пргложиваем обе стороны через пару листов бумаги. Гладить нужно порядки 2-3 минут каждую сторону .
На следующей неделе буду делать двухстороннию печатку для ум Л.Зуева 2008 , если не забуду , сделаю фотку готовой пп .
18.12.2015, 20:28 | #180 (permalink) |
deleted
Сделал два варианта печатки отличающиеся только типом выходных транзисторов. Одна под КТ818/819, вторая под TIP31/32/41/42/.
Трошин.rar Делалось под оригинальную схему из первого поста с соблюдением обозначений деталей. Пленочные конденсаторы брались по размерам К73-17. Есть небольшие от исходной схемы отличия. Добавлен входной высокочастотный фильтр С1'''R1'''. В питание микросхемы добавлены электролиты. Рекомендовал бы электролиты С2' С3' ставить низкоимпедансные, а С2С3 возле микросхемы поставить дисковую однослойную керамику 22...47 нФ. Усиливать основное питание электролитами не вижу смысла. Конденсатор С1' в "цепи Цобеля" тоже рекомендую попробовать установить дисковую однослойную керамику 10...33 нФ. Предусмотрено крепление платы винтами к радиатору снизу. Хоть на плате и предусмотрена установка резистора R6, разделяющего силовою и сигнальную массы, но ставить его не рекомендую. На мой взгляд более предпочтительным вариантом будет сведение всех масс в звезду на массе блока питания. К недостаткам платы относится закрытие доступа к креплению предвыходных транзисторов конденсаторами питания. Поэтому при сборке схемы транзисторы следует закрепить на радиаторе до установки емкостей. Так как на коллекторах транзисторов присутствует напряжение питания, крепить их к радиатору следует через изоляторы. При печати платы зеркалить не надо. Размер плат 76х68 мм, что соответствует радиаторам от процессоров ПК. |
