18.12.2015, 21:50 | #181 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Радиаторы от кулеров, хм. Простой вариант достать радиаторы, т.к. б/у они недорого продаются. Но как его расположить снаружи, дабы выглядело "прилично".. Внутри расположить радиаторы думаю не эффективно и места занимает много. А одного такого радиатора, со спиленными рёбрами через 1 для конвекции, хватит на 2 канала? |
18.12.2015, 22:04 | #182 (permalink) |
deleted
Мой опыт их использования не слишком удачен.
Трудно сказать. У этого усилителя большой ток покоя и даже при отсутствии сигнала тепловыделение у него порядка 10-12 Вт на канал. |
18.12.2015, 22:44 | #183 (permalink) | |
Хм. Надеюсь что с многослойными будет нормально всё если не смогу найти однослойные.
P.S. А это усилитель я так понимаю источник тока управляемый напряжением? Или это всё-таки обычный ИНУН?(мало пока в этом разбираюсь правда, но интересно знать) |
18.12.2015, 23:50 | #184 (permalink) |
deleted
Это обычный ИНУН. С тепловыделением просчитался, 10-12 Вт на два канала.
Не найдешь однослойную керамику, ставь К73-17 0.1мкФ на 63...100В, под них плата проектировалась. |
19.12.2015, 00:24 | #185 (permalink) |
Радио демонтажник
Жельтмены! Что то очень как то долго собирается последний вариант этого простого усилителя. Такие развернули дебаты... Я уже и в Финляндию успел съездить, и собрать стерео вариант. Там же работает всё сразу. Ну если не нравятся ингредиенты ООС, то можно их и изменить. Греется он прилично. Это точно.
19.12.2015, 00:27 | #186 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Уровень наводок на катушку при переключении плеч выходного каскада при размещении её на плате УМЗЧ на порядок больше собственных искажений ВК.
Я уже высказывался по подобным топологиям, а в представленном варианте платы собраны все возможные ошибки в одном месте. Прочитайте хотя бы монографию Д. Селфа "Проектирование усилителей мощности звуковой частоты", практически на пальцах объясняются многие, даже не совсем очевидные вещи на первый взгляд... |
19.12.2015, 00:48 | #187 (permalink) |
deleted
Mr.Fix, да кто же Вам мешает свою плату сделать? По всем законам фен-шуя? С 16 ноября толчете тут воду в ступе, а я за два дня свою накидал. Хотя всё ждал, когда же Вы представите нам, неучам, произведение инженерного искусства.
19.12.2015, 01:41 | #188 (permalink) | |
Схема УМЗЧ простая да, для Вас, но для меня не очень и простая... До недавнего момента самое "крутое" что я собирал самостоятельно был усилитель на К174УН7(один канал всего) и то в детстве это было. Я очень осторожничаю. Я был бы рад взять и сделать, так сказать "здесь и сейчас", но не могу я так. Извиняюсь если это кого-то напрягает. |
19.12.2015, 02:01 | #189 (permalink) |
Радио демонтажник
Да нечего там осторожничать! Самое главное в этом усилителе - это прилепить выходные и предвыходные транзисторы на радиатор. Если схема собрана верно, то она начинает работать СРАЗУ! Это простой усилитель.
19.12.2015, 02:18 | #190 (permalink) |
Вот это меня и волнует. Как-то попадался комментарий, не помню где уже и дословно передать не смогу, но смысл был такой: даже усилитель на обычной TDA(где казалось бы и так всё просто) можно собрать так что он будет звучать отлично или наоборот ужасно.
Просто желание чтобы не просто работало, а хорошо работало. |
