01.02.2016, 00:19 | #281 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
01.02.2016, 22:16 | #282 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Трансформатор , похоже слабоват , раз такая просадка . Если есть возможность , то лучше его (напряжение питания) поднять , или использовать более мощный трансформатор. Ибо +-11в все таки маловато для питания ОУ.
Грубый, но справедливый |
01.02.2016, 23:24 | #283 (permalink) |
Воля и Разум
Ясно, спасибо)) Транс от усилка Вега, ватт 150 где-то , ампер 4-5 есть точно. Думаю, нужно подключить более высоковольтные обмотки. Но и при таком напряжении звук очень достойный, никаких искажений и запираний нет!
02.02.2016, 12:49 | #284 (permalink) |
Воля и Разум
Поменял вторички на +/- 26 В постоянка. Под нагрузкой 2 канала просело до +/- 18 В. На ОУ теперь по 14 В. Думаю вполне хватит. Радиаторы больше стали греться из за повышения тока покоя но не очень сильно.
10.11.2016, 12:41 | #285 (permalink) |
Дважды повторял это УНЧ, второй раз сделал слишком длинные провода к выходным транзисторам - боролся с возбудом. Легко раскачивает даже S90.
10.11.2016, 19:05 | #286 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Хороший, и простой усилитель. Я тоже сделал его от нечего делать. Теперь вот дома работает на вторую пару АС.
03.01.2017, 17:18 | #287 (permalink) |
Engineer
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Приветствую
Решил попробовать собрать данный усилитель, еще даже не начав его собирать и уже появилась проблема... Планирую собирать по схеме Тимура (DTS), и купив всю россыпь, оказалось что нет нигде ОУ К140УД8А... В итоге приобрел ОУ из первоначальной схемы К544УД2А. И вот теперь сижу и чешу репу в надежде понять как их можно подружить? |
03.01.2017, 23:19 | #290 (permalink) |
Тогда вам в соответсвующую тему лучше задать вопрос.
