20.01.2016, 13:29 | #271 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый |
20.01.2016, 15:41 | #272 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я по 30 подавал. На ОУ идёт стабилизированное питание , а выходные будут немного больше греться.
20.01.2016, 20:33 | #273 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Всё, понял, спасибо друзья! ))) Даже не обратил внимание на цоколёвку.Тогда буду впаивать выходники ни проводах, это вообще не проблема
26.01.2016, 00:06 | #274 (permalink) |
Воля и Разум
А какие лучше стабилитроны поставить на питание ОУ КР544УД2А - на 15 В или 12 В ? От +/- 15 В она не сгорит? Смотрел даташиты на неё- пишут, что номинальное напряжение питания +/- 15 В
26.01.2016, 00:09 | #275 (permalink) |
На 15 вольт .
29.01.2016, 20:47 | #277 (permalink) |
Воля и Разум
Кстати, обнаружил небольшую ошибочку на этой плате - стабилитроны нужно перевернуть зеркально ( оба) , так как они вставлены наоборот.
01.02.2016, 00:15 | #280 (permalink) |
Воля и Разум
Запустил я сегодня УМ Трошина . Сделал сразу два канала. Запустился усилитель сразу, без никакик проблем . Сразу скажу, что усилителем очень доволен!! Спасибо большое Vadim 161 за печатку!!! Питание подал +/- 21 В постоянки ( без загрузки) . Первое включение делал через лампочку 60 Вт последовательно с первичкой транса. Как и положено - она загорелась, и потухла , и по мере прогревания усилителя начала немного больше светиться . Под нагрузкой ( оба канала ) оно просело до +/- 15 В. При этом на ОУ УД2А поступает около +/- 11 В. Это не очень мало для неё ? Позже хочу попробовать запитать УНЧ от +/- 26 В ( есть в трансе дополнительные отводы) . Выходные транзисторы поставил наши советские ( КТ 818 , КТ 814 …) , а маломощные термостабилизаторов – импорт 2N3904 и 2N3906 . Радиаторы – от Амфитона ( площадь- 1200 см .кв.) , купил 4 шт. таких за 80 грн – халява)). Пришлось досверлить всего пару отверстий под мою печатку , а в остальном радиаторы подошли отлично! При напряжении питания +/- 21 В , нагрузке 4 Ом и средней громкости ( ганял около 1 часа) – радиаторы еле тёплые , ток покоя держится стабильно , и не плавает никуда вообще – 90 мА ( 1 канал) , 100 мА ( 2 канал) . Напряжение постоянки на выходе тоже порадовало- 1 -2 мВ ( при замкунтом входе) . Наверное при питании +/- 26 В ток покоя как раз будет 150 мА.
Теперь впечатления от звука . Скажу честно- не ожидал , что такая простоя схема будет так звучать! Звучит совсем не хуже моего Ланзара на 100 Вт. Звук очень сочный , без искажений . Высокие частоты мне кажется даже поярче чем в Ланзаре . По моему, ВЧ в Трошине шустрее, и не такие зажатые как в Ланзаре. Такие частоты в Ланзаре я добился добавлением активного темброблока, а Трошин звучит так без никакого темброблока! Вобщем результатом очень доволен. Буду скоро оформлять этот проэкт в нормальный корпус , в виде полноценного УНЧ ( с защитой АС , коммутатором входов , индикацией и т.д.) . Именно такой не очень мощный но качественный усилитель мне был и нужен ! |
