04.01.2016, 23:48 | #252 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Я бы тоже. Но я имею в виду только выходники, работающие в этом режиме. Ну Квод, Стоунколд, Брагин - это же всё супер А, выходные транзисторы который работают в В режиме.
05.01.2016, 00:39 | #253 (permalink) | |
deleted
А вот личные характеристики 315 и 361 как раз напрямую влияют на ток покоя. При достаточном их количестве можно и подобрать по напряжению эмиттер-база (315 с 315, 361 с 361). Впрочем, скажется это только на равенстве токов покоя в каналах, на качество звучания влияние вряд ли будет заметно. Последний раз редактировалось Azziop; 05.01.2016 в 00:45 |
05.01.2016, 01:00 | #254 (permalink) | ||
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Хм, способы подстройки разделились. Т.е. замерять непосредственно на плате (что будет не очень удобно при условии подбора) или как-то иначе? Цитата:
Попалась другая вариация, но там шунтирован только 1 диод постоянным резистором. |
05.01.2016, 01:56 | #255 (permalink) |
deleted
05.01.2016, 11:41 | #256 (permalink) |
deleted
На ток покоя сильно влияют личные характеристики всех транзисторов за исключением 3102. При использовании импортных транзисторов из одной партии (внутри партии характеристики импортных транзисторов весьма близки, в отличие от отечественных) большой разницы в токах покоя каналов быть не должно. Можно попробовать вместо 315/361 поставить 2N5551/2N5401, чтоб не мучиться с подбором.
Метод предложенный Александром (Focus 016) плох тем, что 3102 задает ток режима "А" микросхемы, и перекашивать режимы работы микросхем ради сведения токов покоя выходных транзисторов - не лучший вариант. А вот как сделана регулировка тока покоя у автора данного шунта Акулиничева: |
05.01.2016, 19:28 | #257 (permalink) |
Замерил токи покоя. Результаты немного необычные.
(обозначу их как 1-канал и 2-канал) Ток покоя у 1 - 75 мА, у 2 - 67 мА. Ждал по 15 минут, т.к. по началу ток покоя ниже(начинается с 50) и постепенно растёт. Вход закрыт(замкнут). Разница вроде не существенная, но ток покоя же должен быть в 2 раза больше...? о_О Может контакт КТ315 с выходным недостаточен, т.к. когда на втором канале прижал КТ315, ток покоя быстренько подрос до 75 мА(а может тепло от пальца..). КТ315 припаян базой к базе выходного, а между транзисторами термопаста(здесь на фото видно вроде - http://www.tehnari.ru/1194669-post239.html). По хорошему надо как-то прижать ещё, но это уже пожалуй буду думать когда корпус организую. P.S. при замкнутом входе, на выходе канала 1 "-12.2 мВ", канала 2 "-0.8 мВ" |
05.01.2016, 20:58 | #259 (permalink) |
Выпаял TIP42, закрепил на тот же радиатор, но перевернув, проводами подпаял базу и эмиттер к плате, а между коллектором и минусом подключил мультиметр (там где перекрестие в рисунке)
05.01.2016, 21:03 | #260 (permalink) |
deleted
Достаточно было измерить напряжение между эмиттерами 41 и 42. Там сопротивление общее 1 ом, сколько напряжение в милливольтах, такой и ток в миллиамперах.
