17.11.2015, 13:29 | #121 (permalink) | |
Про усилок Кумир У-001
17.11.2015, 14:51 | #122 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Если я планирую подключать усилитель к компьютеру, то мне лучше оставить два резистора по 130 кОм на входе(+ переменник на 50 кОм) и 1.3 МОм в обратной связи?
17.11.2015, 15:51 | #123 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Вы на выход звуковой карты включаете наушники сопротивлением 32 Ома, всё нормально? Вот и ответ на Ваш вопрос.
Вообще, источник сигнала который не может работать на нагрузку в 10 кОм в топку... Регулятор громкости номиналом 50 кОм, если оставите все номиналы резисторов как в исходной схеме, слишком большой - нужен не более 20 кОм. |
17.11.2015, 16:03 | #124 (permalink) | |
50 кОм уже имеется в наличии, а 20 кОм нету. Если снизить входные резисторы до 100 кОм переменник на 50 уже будет нормально? Или нужно ещё снижать? |
17.11.2015, 16:35 | #125 (permalink) | ||
deleted
Смысл предлагаемых Mr.Fix изменений заключается в уменьшении воздействия внешних наводок на усилитель. Впрочем, эта проблема вполне решается правильным расположением блоков внутри усилителя и грамотной разводкой. |
17.11.2015, 17:27 | #126 (permalink) |
Поймите, 50 кОм в любом случае много! И чем больше сопротивление регулятора относительно того оптимума, что я называл, тем больше он вносит шумов и лучше ловит помехи.
Если же решитесь использовать свой регулятор - ставьте буфер между регулятором и усилителем, поможет избежать специфических проблем. |
17.11.2015, 17:33 | #127 (permalink) |
У меня как раз обратно-логарифмический (если я правильно понимаю, то он с максимального сопротивления до 0 по началу снижает его плавно, а где-то с середины резко) обозначение на нём А50К.
Вот тут пока мне мало понятны нюансы разводки. К сборке(к созданию печатных плат) я ещё не приступал, пока выясняю последние нюансы. Пока же в спринт лайяут развёл вашу версию ИИП на ir2153 под имеющиеся в наличии детали. |
17.11.2015, 17:45 | #129 (permalink) |
Однозначно выполнять на операционном усилителе, при этом можно снизить коэффициент усиления УМ, оставив общее усиление прежним, перераспределив его между УМ и ПУ.
Откажитесь от использования ИИП, у Вас квалификации не хватит побороть помехи. |
17.11.2015, 18:26 | #130 (permalink) |
Дополнительное усложнение, чего не желательно по мне.(ведь я как раз и выбрал относительно простой усилитель)
Все детали уже имеются. Да и по цене он получается дешевле чем где-то заказывать готовый тороидальный транс. + получить хоть небольшой опыт в построении ИИП Хотя конечно получается забавно - усилитель попроще, БП посложнее.. Но как-то вот так получилось.. |
