16.11.2015, 23:49 | #111 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Последний раз редактировалось VaRLoK; 16.11.2015 в 23:50 Причина: Сменил рисунок |
16.11.2015, 23:56 | #112 (permalink) |
Радио демонтажник
Никакой ошибки нет. Этот резистор соединяет две земли.
16.11.2015, 23:59 | #114 (permalink) |
Радио демонтажник
Это точно! Приветствую тебя, Сергей . Давно что то не было видно. Ты не мог бы нарисовать финальную схему этого интересного усилителя, со всеми изменениями?
17.11.2015, 00:22 | #115 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Здравствуй, Александр!
Завтра постараюсь нарисовать, добавлю на входе ФНЧ. По возможности доработаю и печатную плату. |
17.11.2015, 01:21 | #117 (permalink) |
Радио демонтажник
В этой заметке речь идёт о усилителе Трошина. Она будет полезна тем, кто захочет повторить именно этот усилитель, из Радио. В теме же обсуждается вариант модернизированный. Его товарищ Сапожников улучшил ( по всему видать, что человек он хороший ) . Я об этом в первом посте написал. Но Макс как всегда на высоте.
17.11.2015, 01:34 | #118 (permalink) | |
Хотя все эти наладки требуют осциллографа, да и генератор, которые не у всех имеются.. |
17.11.2015, 09:36 | #119 (permalink) |
deleted
На работе усилителя это не скажется. Это изменит требования к устройству расположенному перед усилителем. Так как R1 определяет входное сопротивление усилителя, то при 10к предыдущий каскад должен иметь выходное сопротивление не более 1к. Фактически такое решение требует установки буферного усилителя. Если поставить на входе переменный резистор, то при его сопротивлении более 1к начнет плыть регулировочная характеристика. И чем больше сопротивление переменника, тем сильнее она поплывет. В любом случае нельзя будет подключать данный усилитель напрямую (в том числе через переменный резистор) к источнику сигнала. В соответствии с ГОСТ Р 51771-2001, входное сопротивление приемников звуковых сигналов должно быть не менее 22к. Именно при таком сопротивлении нагрузки гарантируются качественные показатели источников сигнала.
17.11.2015, 13:21 | #120 (permalink) |
Вопрос FOCUS 016
Не могу вам написать в личку.... У меня вопрос про усь Кумир У-001..
сказали что вы спец..... |
