05.01.2016, 21:22 | #262 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Вот , я тут недавно , специально для одного форумчанина рисовал картинку с формулой , как померить ТП. Может и тебе пригодится
Грубый, но справедливый |
05.01.2016, 21:24 | #263 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 10 раз(а) в 1 сообщении
Да я уже понял, но за наглядное пособие спасибо! Просто как всегда сделал не подумав... Закон Ома же...
Последний раз редактировалось VaRLoK; 05.01.2016 в 21:31 |
05.01.2016, 22:29 | #264 (permalink) |
Радио демонтажник
Что то маловато. У меня сразу выскакивает 130 ма, и потихоньку поднимается до 150 ма. В место 315 и 361 поставил 3102 и 3107.
05.01.2016, 22:43 | #265 (permalink) | |
P.S. хотя в доработке Сапожникова как раз "А" стоят, но наверное ему попались с большим коэф. усиления. |
05.01.2016, 23:24 | #266 (permalink) |
Погонял немного под музыкой, прогрелся сильнее, ток стал 98 и 102 мА.
Но и с таким током звук чистый и слушать приятно. Думаю нет смысла увеличивать. После муз. центра, который у меня в качестве усилителя для ПК, разница ощутима. |
05.01.2016, 23:51 | #269 (permalink) | |
О как.. о_О
Ну а разницы особо на малой громкости не замечаю, м.б. потому-что тихо совсем, а может просто различить искажения не могу... |
20.01.2016, 00:34 | #270 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Вот , друзья, тоже хочу собрать Трошина) Спасибо большое за печатку Vadim 161, буду делать по ней.Один вопрос- если я буду на ОУ КР544УД2А , то на плату же нужно добавить перемычку между 1 и 8 ногами, правильно? Уже вытравил печатки, делал плёночным фоторезистом.
И ещё вопрос- если я подам на него не +/- 20 В, а немного больше около +/- 23 В, как он, выдержит? Выходные транзисторы будут КТ 818 Г и 819 Г |
