13.02.2013, 01:00 | #595 (permalink) | |
deleted
А в ламповый усилитель... Ну сколько ты из него выжмешь, пол ватта? |
16.02.2013, 19:34 | #598 (permalink) |
Скажите, сколько ватт нужно для 1ого тда7294. Хочу сделать трансфотматор для этой ТДАшки. Я никак не определюсь сколько вольт выбирать? 27 и 4 ома или 35 и 8 ом? Да и где это сопротивление? Это на динамике которое должно быть, или где? И сколько ом посоветуете ( будет не большой сабик, не на 100 ватт а меньше (динамик я ещё не выбрал)) А как быть со вторичной обмоткой? Нужно же две абсолютно одинаковые обмотки, что мне делать? Как мотать? Сразу двумя жилами? ( 1 жила на 27в и другая на 27в для двух полюсного питания) или сначала одну жилу намотать на пол тора а затем на вторую половину тора вторую жилу? И можете ли вы посчитать и скинуть мне параметры будующиго трансфотматора (параметры магнитопровода, диаметр проовода, колво витков первичной и вторичной обмотки, ну вобщем чтобы я прикинул) т. к. пытался всё это сосчитать в програмке Trans50Hz(3500) и что то у меня ничего не вышло((( Зарание благодарю!
16.02.2013, 19:42 | #599 (permalink) |
deleted
Динамик лучше выбирать на 8 Ом, это снижает требования к проводам.
Вторичку лучше мотать сразу в два провода. Найди транс типа ТС-100, ТС-160 или ТС-180, когда найдешь, вторичку посчитать помогу. |
16.02.2013, 19:46 | #600 (permalink) | |
