24.05.2013, 22:01 | #693 (permalink) |
Слушайте помогите с расчетами тора наружный размер 10см внутрений 5,2см высота 5см, нужны количество витков первички и каким проводом, количество вторички сам расчитаю. и какую мошность можно с такого железа выжать?
24.05.2013, 23:09 | #695 (permalink) | |
13.09.2013, 16:55 | #698 (permalink) |
Просто Светлана
1. Если обмотки отдельные, то да
2. 28 В и 16 В это переменного или постоянного тока? 3. Если после соединения двух обмоток на свободных выводах будет сумма напряжений обоих обмоток, то соединение правильное, если разность (при одинаковых напряжениях - нуль), то следует поменять выводы одной из обмоток. |
13.09.2013, 17:01 | #699 (permalink) |
1)Соединив конец одной обмотки с началом другой вы получите обмотку со средней точкой, полярность появится после выпрямителя и фильтра
2)Какой трансформатор купить... такой который допускает такие манипуляции, например типа ТН, ТПП... 3)Соединяем концы случайным образом, на краях должно получиться удвоенное напряжение, если нет, меняем концы одной обмотки (не знаю, понятно ли?) опоздал что то вообще не туда попал??? |
03.11.2013, 14:37 | #700 (permalink) |
всем привет !есть железо 155-100-20 какая его мощность?
