02.05.2013, 10:00 | #653 (permalink) |
VIP user
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 133 раз(а) в 30 сообщениях
Какая индукция должна быть для питания усилителя, сколько ватт при таком железе можно получить? 98х53х32мм
02.05.2013, 18:00 | #654 (permalink) |
Питание для какого усилителя планируете спроектировать? В данный момент можно только рекомендательные советы дать, так как много привнесённых факторов.
Индукцию выбирайте примерно 0,8, в реалии она будет больше (зависит от качества железа). Плотность тока не больше 2,5-3 А/кв.мм, при этом нужно оценить заполнение окна, желательно попасть в интервал 0,35-0,4. При данных значениях получите чуть меньше 90 Вт. Есть еще небольшой нюанс по количеству витков, их нужно будет скорректировать так, чтобы получалось целое количество слоев. Ну и конечно же проведите тепловой расчет. |
02.05.2013, 18:12 | #655 (permalink) |
VIP user
Для TDA7294, вот только сколько микросхем будет зависит от того сколько ватт можно выжать с такого железа.
02.05.2013, 18:58 | #658 (permalink) |
Выбор такого значения индукции связан с длинной магнитного пути по внешний и внутренней стороне сердечника. Коэффициент использования железа всего около 0,54 внешние части магнитопровода недогружены по индукции. Именно по этой причине торы чаще всего недоматывают, так как считают по средней линии (насыщение в центре наступает намного раньше, чем по краям).
02.05.2013, 19:27 | #660 (permalink) |
Имелось ввиду - вес для заданной мощности. У ПЛ коэффициент использования железа может достигать 0,75...0,8.
