Старый 20.02.2011, 03:02   #91 (permalink)
Undefended
я догадался, что разные, поэтому написал 2х28 и 2х15 соответственно, а вот какого сечения должен быть кабель не знаю((
И что с использованием разных кабелей для разных напряжений?
Undefended вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 03:12   #92 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Undefended Посмотреть сообщение
Разный рабочий ток обмоток и естественно мощность ...
Для 10А нужен провод 2.2 мм, а для 4А 1.4 мм ...
Старый 20.02.2011, 21:50   #93 (permalink)
Undefended
Спасибо, побежал за проводами...
Старый 15.03.2011, 21:40   #94 (permalink)
valeraron
Привет!!! подскажите!!! Есть тор 120-80-40;провод 3мм,1мм,0.8мм.нашел програмку,расчитала мне первичка ток-1.72А-1154витка провод 0.72;вторички ток-10А-94 витка провод 1.74......можно использовать мои провода и в каких объемах?
valeraron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 00:28   #95 (permalink)
vaanek
Сообщение от osman Посмотреть сообщение
Господа.
Лежит без дела станок для намотки тороидальных трансформаторов СНТ-8.
Если интересно - пишите в личку.
Станок предлагается к продаже? Как бы не засоряя ветку пообщаться на эту тему?
vaanek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 23:16   #96 (permalink)
Spikill
Ребят подскажите плиз а где сердечник взять можно?
Spikill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 01:06   #97 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
купить, если тор - найти советский стабилизатор напряжения, там есть дроссель на торе, из него 120 Ватт выжать можно
Старый 26.04.2011, 19:26   #98 (permalink)
wiking471
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Для его намотки применяется челнок. Или специализированное намоточное оборудование. В домашних условиях мотать можно только челноком.
Не только!Но и ободом колеса от спортивново велосипеда!Очень просто!
wiking471 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 02:30   #99 (permalink)
igorix
Есть вопрос.Вобщем наматываю сетевую обмотку на трансформатор ТОР мощностью 170 ватт и возник такой вопрос,мотать надо виток к витку как здесь писали или можно виток и сверху на него ещё виток.Если мотать виток к витку то нужно ли будет изолировать если я не уложусь в один оборот и мотать дальше или мотать поверх того что намотал?Изначально заводская намотка была виток на виток.
igorix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 05:42   #100 (permalink)
George Smith
Конечно виток витку, аккуратно. Потом когда один слой намотаешь,
изолируй тонким слоем сантехнической фторопластовой фумки и
продолжай сверху мотать второй слой, опять виток к витку и т.д.
Намотаешь первичку, так же изолируй ее от вторички ...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:58.
