02.04.2014, 03:55 | #731 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Завтра включу в сеть через предохранитель, посмотрю, что будет. Сейчас надо спать, хотя как тут уснеш после такого разочарования)) |
02.04.2014, 03:58 | #732 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Так ты намотай остальные 250 витков, и проблема исчезнет.....
«Sound. Vision. Soul» © |
02.04.2014, 04:23 | #733 (permalink) |
Ааа... Я почему-то думал, что если уже намотано 5 слоев из шести, то ток хх будет приблизительно нормальным, и что возможно последний слой будет ненужным. А теперь вот думаю, действительно, откуда мне знать)
Просто стремно как-то мотать еще слой, если придется сматывать его обратно... Включу завтра в сеть, посмотрю будет ли грется, если не будет, намотаю еще слой, если будет - буду сомневатся)) Кстати, измерил сопротивление первички - мультиметр показывет 8 Ом, нашел "даташит" на провод ПЭВ-2, сопротивление одного метра при моем диаметре - около 0,056 Ом. Значит, получается, там около 140 м провода. И это без последнего слоя. Транс 50Гц говорит, что длина провода первички 191м. Домотаю последний слой, получится около 165-170м. Может, гдето в районе первого слоя и есть замыкание, но искать его как-то неохота) Спасибо большое за помощь, я уже совсем было в депресуху впал Последний раз редактировалось mezko; 02.04.2014 в 04:32 |
02.04.2014, 04:54 | #734 (permalink) |
Механик
доматывай остаток провода, а потом уже в сеть, ибо греться может и при нехватке витков (ты ведь не домотал 250 витков)
02.04.2014, 11:19 | #735 (permalink) |
Хорошо, так и сделаю. Спасибо еще раз!
02.04.2014, 16:54 | #739 (permalink) |
Механик
у лампы есть 2 сопротивления: активное и реактивное.доматывай, первый пуск через лампу, если не загорится ярко - через предохранитель в сеть и пару часов гоняй.
02.04.2014, 16:59 | #740 (permalink) |
Mebmer
