18.11.2013, 17:10 | #702 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вы представляете размер трансформатора 600 ВА ? А у Вас какой ?...
31.03.2014, 01:02 | #705 (permalink) |
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Здравствуйте! Возник вопрос о межслоевой изоляции первчики. Рассматриваю 2 варианта, первый - ФУМ лента толщиной 0.1мм, второй - малярный скотч+пропитка клеем ПВА (на Паяльнике читал, что это помагает избежать "гудения"). Или компромиссный вариант: изнутри и с внешней стороны дать скотч, а вокруг каркаса под намотку ФУМку.
31.03.2014, 01:34 | #706 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Вы точно про ТОРы читали? ТОРы как бы "молчуны" по природе своей, ибо там гудеть нечему....
По изоляции, всегда использовал (и использую) бумагу, отлично подходит лента от кассовых аппаратов.
«Sound. Vision. Soul» © |
31.03.2014, 01:43 | #707 (permalink) |
Вот тут читал Цитирую:
После того как намотали слой берём и изолируем его при помощи малярного скотча. Делаем полосочки шириной где-то по 15мм. И этими полосками обматываем транс изначально что-б про изолировать внутреннюю часть намотки провода (изнутри бублика). Затем изолируем пробелы с наружной части бублика. В результате изоляции скотчем получится, что изнутри изоляция накладыванием слоев, станет в два раза толще, с наружи одинарная. После того как обмотали необходимо обильно смазать тор клеем ПВА, это делается для того что-б скотч не разматывался, а также он станет крепче и как будто цельный. Помимо всего клей будет удерживать обмотки что-б те не «гудели». Клея жалеть не нужно, смазываем пальцем и слегка втираем. После чего тору необходимо высохнуть. Я обычно мотаю тор вечером, намотав слой пропитываю клеем, а сам тор для хорошей циркуляции воздуха, ложу на игольчатый радиатор. За ночь тор высыхает и его можно мотать дальше. Вот почему минимум 4 вечера потребуется на намотку (4 вечера- 4 слоя). При необходимости можно ускорить процесс высыхания феном. Мотаем следующий слой… сам процесс намотки аналогичен и ни чем не отличается. По окончанию намотки конец намотки помещаем в такую же изоляцию как в начале обмотки. Затем конец обмотки закрепляем малярным скотчем, изолируем обмотку при помощи скотча малярного и пропитываем клеем. Ленту от кассовых аппаратов мне не достать, из всех средств, о которых я читал, есть только фумка и малярный скотч+ПВА... На счет гудения переживаю, т.к. намотав слой, заметил, что витки не очень крепко держатся, легко двигаются Почитайте вот тут |
31.03.2014, 01:55 | #708 (permalink) |
Механик
так тянуть надо провод то, при намотке, а не как "соплю" его мотать
31.03.2014, 02:05 | #709 (permalink) |
я тянул, но, видимо, слабо тянул) Покрыл лаком Цапон. Сначала хотел только сомнительные места залаковать, потом разошелся) Вроде немного провода окрепли.
Я вот почему спросил про малярный скотч: одни говрят его клейкая основа разрушает лаковое покрытие обмоточного провода, другие твердят мол, ничего не разрушает, годами трансформаторы трудятся и ничего. |
31.03.2014, 02:08 | #710 (permalink) | |
Mebmer
Не будут они гудеть и без обмазки пва. Прижмутся сверху следующим слоем витков, через межслойную или межобмоточную изоляцию.
На всю наружную окружнось тора приклеивать полосу двустороннего скотча. Так они при намотке прилипать будут. Делаю так, когда мне необходимо сохранить точный и равномерный шаг между витками. |
