Старый 31.08.2012, 16:17   #511 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Да, и желательно поточнее подогнать их по напряжению.
Старый 02.09.2012, 21:39   #512 (permalink)
seregin78
У меня такой вопрос имеется транс питает усилитель для саба на TDA7294. Первый месяц работал нормально, но потом стал перегреваться, но перегревается не всегда иногда работает весь день и чуть теплый, а иногда нагревается через час работы. Иногда при включении звука от его работы неслышно вот тогда он работает долго без нагрева, а иногда при включении звук более громкий и вот тогда он перегревается быстро. Пробывал на холостом ходу результат тот же. Как думаете в чем может быть дело?
seregin78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 21:47   #513 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Скорее всего межвитковое замыкание.
Старый 02.09.2012, 21:48   #514 (permalink)
seregin78
То есть надо перематывать?
Старый 02.09.2012, 21:50   #515 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Скорее всего придётся.
Старый 02.09.2012, 21:54   #516 (permalink)
seregin78
А как узнать в какой обмотке?
Старый 02.09.2012, 21:59   #517 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Попробовать прозвонить тестером, если КЗ в одной из вторичных обмоток, то у замыкающей обмотке будет ниже сопротивление. Но не факт, что это поможет. Возможен случай, что в момент измерения обмотка может не коротить. Хуже, если КЗ в первичной обмотке, это обнаружить сложнее всего, в этом случае перемотка вторичных обмоток не поможет, придётся перематывать полностью.
Старый 02.09.2012, 22:10   #518 (permalink)
seregin78
Валерий
А можно ли отмотав вторичные обмотки подать на него напряжение 220в? И если он не будет греться значит замыкание было на вторичной обмотке, а если будет значит на первичной?
Старый 02.09.2012, 22:11   #519 (permalink)
MihailJkeee
Аватар для MihailJkeee
Сообщение от seregin78 Посмотреть сообщение
У меня тоже самое, только я заметил одну вешь когда кабель от ас лежит близко с сетевым тогда транс издает звуки и в колонках щелчки, как только убираю кабель от сетевого провода никогда не бывает такого ! Если у тебя кабель от колонок рядом с сетевым попробуй убрать его на расстояние !
MihailJkeee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 22:14   #520 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Валерий
Да, можно таким образом проверить сетевую обмотку. Если при снятых вторичных обмотках не будет нагреваться, то значит КЗ было во вторичных.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
