Старый 12.03.2013, 18:13   #621 (permalink)
Koss20088
MicroChip
Аватар для Koss20088
Сказал(а) спасибо: 4
Всем привет! Нужен ответ на такой вопрос: намотал 2вторички, 1 -/ 20в, 2вт. --/ 18, как оказалось маловато 1вторички. Можно ли поверху -/ 18 домотать первую до 24вольт?
Koss20088 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 19:59   #622 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Koss20088 Посмотреть сообщение
да можно, но в туже сторону в какую мотал., иначе придется синхронизировать обмотки.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2013, 23:38   #623 (permalink)
darts116
Есть сердечник размеры:
D x d x h (мм)
110 x 60 x 40
Если я не ошибаюсь с него можно взять около 500 Вт так или нет? И какой диаметр первичной обмотки необходим для случаев если я планирую взять с него 250 или 500 Вт. (нужно 10 обмоток по 10 вольт 5 ампер. возможно в двойном количестве). опять же если я не ошибаюсь Количество витков в первичке около 850 (230в)
darts116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 00:22   #624 (permalink)
roma/
Сообщение от darts116 Посмотреть сообщение
D x d x h (мм)
110 x 60 x 40
Нет конечно,10 обмоток по 10 вольт 5А это круто конечно но выполнимо.НО нужен соответственно тород с нужным габаритом и первичка мощная,так как будет очень сильное рассеивание.Есть спец.программы для расчета тороидального трансформатора.А по хорошему можно построить на 270 от телевизора.
roma/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 14:13   #625 (permalink)
darts116
Посмотрел в порограмме для расчёта, пишет можно. Придел для железа 500 с копейками Вт. У меня 250. вот только первичку мотать 834 витка проволокой 0,7 не айс(штангенциркуль в помощь).
Старый 18.03.2013, 19:57   #626 (permalink)
Koss20088
MicroChip
А не маловато ли витков? Хотя бы 1200!
Старый 27.04.2013, 01:17   #627 (permalink)
HDST
Короче тут такое дело...
Склепал два УНЧ на микросхеме TDA7265 обе работают в моставом режиме (Моно) из датиша известно что микросхема берёт максимально 4.5 ампер следовательно 4.5+4.5=9ампер + запас в 1 ампер
Уселок (одна микросхема) выдаёт 50вт на канал с нагрузкой 8ом
Нужен двухполярный трансформатор -16в/+16в/общий провод. Вопрос как и каким диаметром провода мотать?
И если можно схемку выпрямителя.
HDST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 12:53   #628 (permalink)
sergey-las
VIP user
Аватар для sergey-las
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 133 раз(а) в 30 сообщениях
Сколько ватт выдаст тороидальное железо 100ммх56ммх30мм?
sergey-las вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 13:00   #629 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Аватар для Winterskrim
Сообщение от sergey-las Посмотреть сообщение
100ммх56ммх30мм?
Не, я померил их. 98х53х32, тупая линейка была
Если одно кольцо, то как то так:
Сложить два и будет так:
Последний раз редактировалось Winterskrim; 01.05.2013 в 13:05
Winterskrim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 16:13   #630 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Оба расчета сделаны неправильно. Плотность тока 5А/мм2 можно только на трансы до 50Вт давать, да и то рискованно. И заполнение окна медью 0.35 тоже может вызвать проблемы.
Приведи расчеты в соответствии с таблицами.
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
