03.09.2012, 22:04 | #541 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
03.09.2012, 22:20 | #542 (permalink) |
deleted
Я свои первые трансформаторы вообще мотал без изоляции, даже межобмоточной, и тоже не было ни одного пробоя, лак на проводе держит. Сейчас в зависимости от наличия: лакоткань, электрокартон, скотч, бумага. Всё надежнее чем ФУМ, по крайней мере не продавливается.
03.09.2012, 22:36 | #543 (permalink) |
Это ж как надо давить, чтобы продавить ленту?
04.09.2012, 14:42 | #545 (permalink) |
Намотал первичную обмотку история та же то греется то нет. Похоже дело действительно в завышении напряжения в сети.Померял мультиметром напряжение скачет 220-250 вольт. При 220-230 работает нормально при 240-250 начинает греться и трещать.Можно ли просто доматать первичную обмотку? Если да то как посчитать сколько витков доматать?
04.09.2012, 14:53 | #546 (permalink) |
Подели количество витков на 220 вольт, полученный результат умножь на 30. Столько и домотай, потом проверь.
04.09.2012, 16:29 | #548 (permalink) | |
поля (странно что масса в этом участвует)... он должен быть стянут плотно. Иначе... по ситуации, может возникнуть зазор, будет шуметь и греться. От завышения сети, ну... ставим стабилизатор или пересчитываем витки на возможный максимум, т.е 250 В. Я по безнадёге изолировал бумагой, а потом пропитывал лаком, сутки держал в банке с лаком, после дал стечь и сушил... |
04.09.2012, 17:05 | #549 (permalink) |
yumar
Можете посчитать транс для питания TDA7294 чтобы после выпрямителя было +-40 вольт. Магнитопровод вот такой внутренний диаметр=5.4 внешний диаметр 9.9 высота 3.1 |
04.09.2012, 17:14 | #550 (permalink) |
Чуть не забыл напряжение в сети скачет 220-250 вольт
