Старый 01.04.2014, 23:03   #721 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Поблагодарили 24 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Реально, с учётом падения на диодах, 32...33В, это без нагрузки, а при номинальной нагрузке 2А оно упадёт до 25В
Но по току мы не получим 2А, а 2/1.41=1,42А?
mezko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 23:07   #722 (permalink)
Stvol
Mebmer
Ток не надо делить на коэффициент. Он указан с действующим значением(среднеквадратичным).
Stvol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 23:30   #723 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Спасибо, пошел дальше читать про действующие и амплитудные значения
Старый 02.04.2014, 00:22   #724 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Господа, оцените, пожалуйста, верен ли ход моих мыслей: имеется усилитель на ЛМ1875, две платы по 30Вт(согласно даташиту), питание двухполярное максимум 30В. Вот для него мотаю транс (тор, железо: D=115mm, d=65mm, h=25mm), намотал первички пока 1240 витков, померяю ток хх, тогда определюсь, мотать ли еще.
Так вот, если 2х30Вт в классе АБ, то, с учетом КПД, для его более менее полной запитки нужно коло 2*(30/0,7)=85Вт. Нужно значит две вторички по 18-20В, по 2А? Проводом ПЭТВ-2, диаметр 0.9 по меди нормально будет?
Старый 02.04.2014, 01:35   #725 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
поправлю чуть, упадёт до 24В (с учётом просадки на мосте)
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 02.04.2014, 03:03   #726 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Померял ток хх - 280мА. Многовато, я полагаю... Мерял непрямым методом, т.к. мой мультиметр не обладает функцией измерения переменного тока. Я подключал последовательно с вторичкой лампу накаливания 40 Вт, предварительно измерив ее сопротивление (60 Ом), и замерял падение напряжения на лампочке (16,5-17В). По закону Ома получил 280 мА ток холостого хода. Может, я что-то не так измерял? (скорее не так мотал ) Габариты сердечника я указал выше, количество витков 1240, диаметр провода 0.63 мм ПЭВ-2. Каждый слой лаковал Цапоном, изолировал фумкой, поверх нее клеил малярный скотч.
Что скажите, есть замыкание, или это нормальный ток хх в даной ситуации ?
Лампа не загорелась конечно, спираль просто стала оранжевой
Старый 02.04.2014, 03:18   #727 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от mezko Посмотреть сообщение
Н должна лампа вообще подавать признаки жизни на холостом ходу. либо не домотал провода, либо межвитковое..
Старый 02.04.2014, 03:24   #728 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
по ходу, если я домотаю еще 1 слой (около 200 витков, в сумме будет 1400), ничего не изменится... Так обидно, слов нет...
А есть какие-то методы определения межвиткового замыкания?
Я так понимаю, надо все разматывать и проверять провод на предмет повреждений, но это будет непросто...
Старый 02.04.2014, 03:43   #729 (permalink)
mezko
Аватар для mezko
Я так понимаю, если б межвитковое замыкание было в последних витках, лампа бы загорелась в полный накал, а если бы оно затаилось в первых виках, ток хх был бы меньше, значит где-то всередине. Я же как смотаю этот провод, то изз-за постояяного сгибания лак осыпется, надо будет наверно вымачивать в лаке... Какой лак подойдет для пропитки ?
Старый 02.04.2014, 03:44   #730 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Ты намотал весь провод по расчёту? Если так то воткни транс напрямую (без лампы) в сеть, через предохранитель 0,5-1А, если не будет жужжать, то оставь его так часа на 2, и погляди на температуру, если не будет греться то мотай вторички.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
