19.04.2012, 19:56 | #462 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Через лампу пробуй не страшно. только что это даст, холостой ток такого трансформатора несколько десятков мА, а у тебя предохранитель 2А горит ...
19.04.2012, 20:51 | #464 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Похоже первичная обмотка имеет межвитковые замыкания. Как правило, это происходит на первом слое, при сильном или неаккуратном натяжении провода. Острые кромки тора легко повреждают изоляцию и их нужно сглаживать напильником и хорошо изолировать. Не увлекайтесь межслоевой изоляцией, из за ее чрезмерной толщины (судя по фото) может не поместится вторичная обмотка. Если будете разматывать для новой намотки делайте это с внимательным осмотром провода, возможно удастся обнаружить место замыкания. Его можно изолировать. Удачи.
19.04.2012, 22:21 | #465 (permalink) |
В общем лампочка горит как и всегда. Вот видео. У меня сначала было перемотано изолентой,провод не мог повредится.. (
VIDEO0007 — Видео@Mail.Ru |
20.04.2012, 01:36 | #467 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Напильником не желательно стачивать кромку тора, так как могут замкнуться при стачивании соседние пластины, а это не желательно для трансформатора. Я практикую такой способ подготовки трансформатора к намотке на торе, вырезаю из плотного электрокартона "прессшпан" два кольца по размерам на несколько миллиметров шире кольца тора. Прикладываю с двух сторон к тору, на кромках загибаю картон так, чтобы кромки тора были закрыты картоном. Для удобства, можно картонные кольца приклеить к сердечнику и мотать обмотку. Дополнительно, картонные кольца можно не изолировать, таким способом изготовлено большинство трансформаторов промышленного изготовления.
20.04.2012, 08:21 | #468 (permalink) | |
Вот это правильно, сам так делаю ...
20.04.2012, 12:28 | #470 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
может клеем лак разъело и кз ?
