Старый 07.04.2018, 17:42   #3121 (permalink)
Galardo
Аватар для Galardo
Сейчас установил тп. 2ма и при мощности ватт 20-30 нагреваются радиаторы, радики одиссея 010 на канал, УН. Стоит на общем радике, питание 37в в плече, грузится 6 омами, резистора в УНе 22ом. Что же так греет радик? Выставлял 50ма радик кипит, градусов 60 это без нагрузки, просто состоял минут 10-15.
Galardo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 17:47   #3122 (permalink)
finn32
Аватар для finn32
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Странный вопрос. Падение напряжения при проходящем в нагрузку токе и греет.
Главное, чтобы на ХХ не грелись.
finn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 17:50   #3123 (permalink)
Galardo
Аватар для Galardo
Но без нагрузки нагреваются однако радики.
Старый 07.04.2018, 18:23   #3124 (permalink)
Galardo
Аватар для Galardo
Это нормальное явление что даже без нагрузки при токе в 2ма. Через минут 10-15 радиаторы градусов 40?
Старый 07.04.2018, 18:30   #3125 (permalink)
Леонард
Посмотрите ток покоя при температуре градусов 40-50. Именно при этой температуре он должен настраиваться. Возможно он у Вас задран и 2 мА это неверное измерение. 2 мА при 100 вольтах это всего 200 милливатт.
Леонард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2018, 19:28   #3126 (permalink)
Galardo
Аватар для Galardo
Сообщение от Леонард Посмотреть сообщение
Да ну, бросьте, ток покоя стабилен при любой установки его, что при 50 что при 60 и что при холодном ток не плавает! Тестер как положено на 200мв, и считать его я знаю как. Да и как это он задран если в 0 убран и все одно грется радиаторы, в схеме все верно по номиналам и ошибки нет.
Старый 07.04.2018, 21:22   #3127 (permalink)
Леонард
Уменьшите ток покоя драйверов, если не нравится нагрев. Он у Вас 24 мА? значит при 100 В получается 2,4 Вт.
Старый 07.04.2018, 22:08   #3128 (permalink)
Galardo
Аватар для Galardo
Стоят резисторы 22ома, меньше уже нет смысла опускать
Старый 07.04.2018, 22:15   #3129 (permalink)
Galardo
Аватар для Galardo
Да и какие 100в? У меня в плече 37в.
Старый 07.04.2018, 22:59   #3130 (permalink)
finn32
Аватар для finn32
ТП предвыхода связан с ТП выхода. Они растут пропорционально увеличению падения на умножителе/двухполюснике.
Радикально его изменить можно изменив номинал межэмиттерного резистора первой ступени. Но делать этого не советовал бы, на максимальной мощности будет отсечка и режим АВ.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
