18.10.2012, 21:37 | #1021 (permalink) |
18.10.2012, 21:43 | #1022 (permalink) |
емкости стоят 2х 10 000мкф 50в иип запускается отлично будет время по больше скину отчет по деталям в схеме которые заменил на другие.если можно кто нибудь скиньте ссылку на термо регулятор оборотов кулера
19.10.2012, 00:44 | #1024 (permalink) |
Вобщем перемотал в очередной раз трансформатор, запустил... Без нагрузки напряжение относительно 0 на 0.1В различается... Подумал, ну наконец-то! Но не тут то было. Нагрузил - на + 31.5В на - 20,9В. Что за... Подскажите пожалуйста. Уже не знаю в чем и дело. Снова выпаял транс. Замерил индуктивность, различается максимум на несколько 10-х процента у полуобмоток. Кстати до дросселей разбаланс напряжений меньше 35.4В и 31.5В. Да и еще, при нагрузке греются Шоттки, ключи даже, как показалось можно и без радиатора оставить - вообще "ледяные".
Последний раз редактировалось mir0tv0rec; 19.10.2012 в 00:46 Причина: забыл |
19.10.2012, 01:48 | #1025 (permalink) |
VIP user
вот оно сие творение. подключил 7294 и охххххх. АГОНЬ, ни каких шумов, только кулер радиаторы и резистор 51 кОм охлаждает, завтра буду на работе нагружать двумя микрами
19.10.2012, 01:55 | #1026 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Замени их пока перемычками
Уверен что шоттки стоят? Не соверую
19.10.2012, 02:50 | #1028 (permalink) | |
19.10.2012, 08:57 | #1029 (permalink) |
DDREDD, Перемотал транс в очередной раз (ну чтобы еще раз себя проверить, ну и напряжения великоваты) - все ок. Да нужно так попробовать, а то я же снова бублики поставил (ну перемотав конечно - не греются). Про Шоттки уверен - специально их брал (SR20100), ну и по диодной прозвонке видно на них падение около 260мВ. Про ключи это я образно сказал...
Короче перемотал снова и беда такая же только разницы нет, где напряжение замерять до или после "бубликов". Хотя на х.х. напряжения одинаковые 31.5В. |
19.10.2012, 09:16 | #1030 (permalink) |
А ну эти то да, пойдут.
А сделай фото самих дорожек (по качественнее). Я просто твои фото смотрел - вроде все четко. Предполагаю (если конечно нет ошибок в монтаже) что не исправен какой то из элементов, Но что интересно, что проседает одно плечо. То есть схема работает микра все генерит, значит вроде до первички все в порядке. Надо смотреть цепи вторички и непосредственно трансик. А колечки пока убери, может действительно с ними проблема, они кстати так и греются или нет?
