25.10.2012, 02:11 | #1062 (permalink) |
Всем доброго времени суток!
есть колечко fas130125a Типоразмер: 33/19,9/10,7 Материал: Сендаст Проницаемость, µi: 125 Для иип пойдет? Какая габаритная мощность колечка? |
26.10.2012, 00:10 | #1064 (permalink) |
VIP user
1) не могу разобраться с маркировкой транса с двумя двухполярками.
если можете помогите (как на рис.3) 2) можно с этих точек(рис.2) снять питание для двух 7294(рис.4 )? менять транзисторы? на какие? |
26.10.2012, 09:33 | #1065 (permalink) |
VIP user
по такой схеме можно сделать переход с 45В на 28В?
26.10.2012, 11:35 | #1066 (permalink) |
А что именно тебе не понятно?
Нет нельзя, но по тем схемам, что ниже можно. Только вопрос - для чего? Все преимущество импульсника "транзиюки" сожрут! Не проще транс перемотать на нужное напряжение? |
26.10.2012, 12:07 | #1067 (permalink) |
VIP user
надо два двуполярных питания +45, 0, -45,(260w) и +28, 0, -28 (2*7294~160w), и желательно +12, 0
собираю систему 2.1, саб 4 Ома, по-этому мост 7294 отпадает, делаю его на мосфитах. Хотелось-бы всё собрать на одном бп. Ёмкости есть 4*(10тыщ на 50в). Переферия: 3 шт. индикаторы уровня сиг. ; темброблок (эквалайзер); ФНЧ; предвар для электрогитары (микрофон). Микшер уже сделаю отдельно. |
26.10.2012, 12:35 | #1069 (permalink) |
Да из этих печаток, столько не выжмешь, транс не позволит, нужен побольше, а также емкости на высоковольтной части увеличить желательно. Плату же новую под БП хочешь делать? Я вот тоже вопросом задался этим и плату развел под тор 56 мм , правда по немного другой схеме (Хочу пару "Ланзаров" запитать). Кстати раньше здесь выкладывал плату по этой схеме, только под тор 56мм.
26.10.2012, 13:09 | #1070 (permalink) |
VIP user
хорошо, делаю два подобных, поммогите развязать их по земле
