16.10.2012, 18:55 | #983 (permalink) |
проверяю под нагрузкой. подключил собранный усилитель на tda 7294 один канал. на среднюю громкость. диодный мост нагревается гдето до 25 градусов и все а сопротивление 51 ком 2 ват гдето до 90 градусов а то и выше ни диоды ни транзисторы не греются блок пока работает без радиаторов
16.10.2012, 19:15 | #984 (permalink) |
Ток не замерял под нагрузкой на вторичке? Мост у тебя на 4А максимум, может и на пределе работает, хотя 880ВА это много. А резюк может греться из-за того, что со вторички питание (которое через VD6 идет) может не поступает (ИМХО). Не проверял после включения? У меня тоже много чего грелось - толи руки кривые, толи глаза. Но до летального исхода ключей не дошло (что радует), теперь шлифовать буду... Короче еще раз все проверить нужно...
16.10.2012, 21:50 | #985 (permalink) |
заметил что тоже резистор сильно греется питание поступает на микру от обмотки 12
16.10.2012, 23:03 | #986 (permalink) |
Да что то я переборщил с током
Просто в одной проге указано 2 жилы провода а в другом аж 3!!!!!С тем расчетом на 4.5 ампера!Вообще блок думаю использовать с собранным Ланзаром! Вот скины обоих программ какой верить? |
17.10.2012, 00:26 | #990 (permalink) |
блин только разобрался как их закидывать!!!
