03.10.2012, 06:48 | #911 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
03.10.2012, 11:51 | #913 (permalink) |
Видимо у меня спираль слабо и горела, что диоды выходные грелись. А грелись видимо из-за работы на пределе допустимого напряжения (максимум у них 100/70/100В, а у меня получалость 67 на - и 127,8 между + и -). Вчера перемотал первичку на трансе на 36 витков, сегодня остальное и буду пробовать еще... Надеюсь все заработает И еще вопрос: допустимо ли на первичке поменять местами выводы начала и конца обмотки?
03.10.2012, 15:29 | #915 (permalink) |
Спасибо! Просто подумал, что так более точно кол-во витков намотать можно. Вот рисунок для наглядности
03.10.2012, 18:48 | #917 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Нет не пойдут, они если мне память не изменяет на 55В а нужны на 400В
В какую часть схемы.
04.10.2012, 00:00 | #919 (permalink) |
сегодня впаял вторую пару ирфов, запуск производился через лампу, потом уже с нагрузкой на вторичку по лампочке 93 вт на плечо! напряжение на вторичке +-26,5 в, гарантированное питание 13,5 в и для вентиляторов 8 вольт (я думаю хватит, чтобы шума меньше было)! я как то не замерял силу тока, проходящую через нагрузку, соответствует ли мощность указанной на лампочке или нет, может я неправильно понимаю как то
Последний раз редактировалось russ2356; 04.10.2012 в 00:10 |
04.10.2012, 01:08 | #920 (permalink) |
можноли поставить диоды her804 вместо sf83 ?
