02.10.2012, 00:28 | #895 (permalink) |
Добрый вечер! Наконец-то дошли руки и меня до проверки ИИП. Но возникла проблема: завышенное в 2 раза выходное напряжение и греются выходные диоды на выходе -+28В даже через лампочку. Видимо из-за завышенного выходного напряжения? Транс считал через программу, странно... Первичка 24 витка, а вторичка 7 (по расчету программы). Подскажите пожалуйса куда копать? Видимо транс перематывать? Да очень странно программа просчитала, вторичка получилась, как при перевичке в 36 витков...
Последний раз редактировалось mir0tv0rec; 02.10.2012 в 00:33 |
02.10.2012, 09:35 | #896 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Я думаю что все дело все таки в трансе (Я в проге считаю только количество жил а количество витков оставляю неизменным )
02.10.2012, 10:19 | #897 (permalink) |
Да видимо, нужно было изначально остановиться на 36 витках первички... Просто подумал, что у меня транс больше. Только есть еще несколько вопросов: на ХХ может так сильно увеличиваться выходное напряжение? Потому, что для 7 витков 67 вольт тоже много. Посчитал коэф. трансформации, получается 6.375В/виток, при 7 витках - 44,625В ну никак не 66,7В. На безопасной 12В - 15,6В при 3-х витках. Вобщем запутался... DDREDD у Вас какой сердечник в трансформаторе?
02.10.2012, 10:45 | #898 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
всем привет! решил таки вчера доделать второй ИИП! смотал один виток на вторичке, чтобы снизить напряжение, поставил другой радиатор на ирфы! в процессе выпаял только конденсатор С11 и транс! когда все собрал вроде все осмотрел внимательно, при кратковременном включении тишина, посмотрел еще раз с увеличительным стеклом, нашел таки соплю, указано на рисунке!
так вот после устранения и включения предохранитель не просто перегорел, а взорвался! грешил на транс, перемотал еще раз! после включения, та же история предохранитель вдребезги! потом обнаружил один ирф который из 7 ноги первый подгорел! такой вопрос: как проверить эти ирфы? и могут ли выжить ирка и остальные ирфы? я думаю это последствия той самой сопли |
02.10.2012, 11:06 | #899 (permalink) | |
Сказать честно они стоят уже в аппаратах и перемерить их не очень то возможно. Почитайте в теме где то я размеры писал Прозвонить на КЗ между "ногами". Я думаю если видимых повреждений нет, то вполне могут выжить (хотя конечно тут только проверять опытным путем)
02.10.2012, 11:46 | #900 (permalink) |
выпаял ирфы, у троих корпус потресканный, у четвертого целый, придется новые брать, жалко!
