08.11.2012, 02:51 | #1093 (permalink) |
VIP user
мопогите с проблемой намотал 10 витков вторички и самопитание : вылетают 2 ключа в одном плече , ИРка , предохранитель. Кулер во время старта не заводится (4 шт. рабочие).
Плата перепровереная 5раз(менял ключи и ИРки). Транс: 1-36вит*4жил. по 0.45, 2-2*10вит*4 жилы по 0.45 (полностью по верху первички) 3-самопитание 2*3вит 0.45 2е жилы. По такой же печатке делал +-25 и +12 (этот блок работает без проблем ) мне нужен блок +-40в, а он не стартует, термистор стоит 5д-11 дальше по схеме номиналы +-5%. Ключи ирф740 или 840. Ставил и те и другие ..... SOS...... HELP..... |
08.11.2012, 07:39 | #1094 (permalink) |
deleted
Похоже на замыкание в трансе. Попробуй транс перемотать. При перемотке транса для изоляции используй не ленту ФУМ, а что-то более серьезное.
08.11.2012, 10:35 | #1095 (permalink) |
Маньякер
Или разделительный конденсатор пробит, 2,2мкф который
08.11.2012, 11:43 | #1096 (permalink) |
Всем добрый день!
Помогите пожалуйста с проблемкой. Есть колоночки от старого центрика Sharp, 8 Ом, в общем я внутрь их засунул усь на 7293, нашел какой-то транс ТОР с серединой, вроде бы запустил, работает, но видно питания не хватает раскачать.... Проблемка в следующем: Во первых : транс только один, второго нет.... Во вторых : хотелось бы расчитать сколько и какой ИБП замутить, чтобы он помещался в колонку..... В-третьих : надо два одинаковых. В изготовлении усилителей есть маленький опыт, а вот в ИБП - нет. Если я не по адресу - подскажите, плиз, куда мне надо. PS. Рассмотрю варианты приобрести уже готовые. Заранее благодарен. |
08.11.2012, 12:15 | #1100 (permalink) |
VIP user
ок, вечером опять помучаю, лампочку вместо предохранителя?
lupatik28, попробуй ёмкости добавь, у меня 2*7294 +-24вольт, 2*10тыщ микро фарад на 50 вольт, тянет спокойно. |
