11.10.2012, 13:03 | #931 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
11.10.2012, 15:07 | #933 (permalink) |
VIP user
I - 36 витков, II - 2х7 витков, III - 2х3 витка, IV - 2х3 витка.
Провод на всех обмотках одинаковый, только число жил разное. Провод примерно 0,5 мм по лаку. I - 4 жилы, II - 2х4 жилы, III - 2х2 жилы, IV - 2х2 жилы в плече. Дроссели на ферритовых кольцах 20 мм намотаны проводом 1,5 мм. Отптавь пож. эти данные в дневник + вариант намотки . Там вроде 7+7=6+отвод и отвод+6 ? |
11.10.2012, 17:30 | #934 (permalink) |
Добавил
Не понял вопроса Думаю что если с лампочкой нормально себя ведет то можно пробовать усилок
11.10.2012, 18:33 | #935 (permalink) |
11.10.2012, 18:58 | #936 (permalink) | |
Значит по ним тек большой ток, другого на ум не приходит Попробуй померить какой ток идет через резистор когда он подключен.
11.10.2012, 19:11 | #937 (permalink) |
Дроссели намотал таким же проводом, как и вторичка трансформатора 4х0.57, а ток думаю и так сказать могу: резистор 47 Ом, напруга 34,4В - 0,74А (при подключении на +- последовательно); при 30 Омах 19,6В - 0,65А (при подключении любого из плеч) - ток не очень большой.
11.10.2012, 21:50 | #939 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
у меня 6 витков во вторичке, я смотал по одному витку, так как напряжение было 32 вольта, после отмотки 26,5 вольт под нагрузкой и все отлично! я делал так отвод - 6 витков - отвод, ту же начинается второе плечо - отвод - 6 витков и отвод
11.10.2012, 21:51 | #940 (permalink) |
Минус примерно 4Вольта
