02.10.2012, 13:42 | #901 (permalink) |
02.10.2012, 14:33 | #902 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Пока сложно сказать. Они вроде шоттки значит с частотой все нормально, нагрузки вроде тоже такой не было, не знаю пока.
Да, на секунду в момент заряда электролитов делителя она вспыхнет а дальше должна потухнуть или гореть с очень слабым накалом.
02.10.2012, 20:34 | #903 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Саш привет, ирфа 840 не было, только с буквой В, по даташиту смотрел вроде такой же, даже мощней вроде немного! посмотри пожалуйста
02.10.2012, 20:53 | #904 (permalink) |
Привет, да вроде одно и тоже. Это возможно обозначает разные типы корпусов или залуженные контакты - характеристики вроде идентичны.
02.10.2012, 22:55 | #905 (permalink) |
03.10.2012, 01:19 | #907 (permalink) |
ситуация следующая: впаял ирфы 2 штуки (по схеме если смотреть то справа верхний и нижний), еще раз все проверил и включил через лампочку! лампочка постоянно одинаково моргает, не тускнеет! напряжение на вторичной обмотке (кондеров нет) 12 и 11.6 вольта без нагрузки, обмотка гарантированного питания в момент включения 7 вольт, постепенно падает до 5.5, другая обмотка 5.3 вольта! и еще ирфы прикрутил к радиатору S = примерно 350 квадратных сантиметров, греются хорошо, не пойму, в чем дело или так должно быть
03.10.2012, 01:55 | #910 (permalink) |
кое что нашел R5 у меня 67 кОм а R6 4 кОма, внешне ничего не обнаружил, по цветам на 47 ом завтра исправлю
