19.11.2012, 21:04 | #1141 (permalink) | ||||
Сказал(а) спасибо: 32
Будем ждать
20.11.2012, 19:21 | #1143 (permalink) |
Здраствуйте товарищи.
Я ничего не смыслю в импульсных блоках питания, я прочитал более половины этой темы, в голове дикая каша, но за 3 дня ежедневного чтения как то немного упорядочилось, но все же есть воопросы по трансформаторами дроселям. схему я решил использовать вот такую. имею вот такой ряд предметов, вытащенный из разных телевизоров. так же компьютерный блок питания здесь он тоже есть. Прошу вас подсказать подойдет ли что то из этого и если подойдет то как мотать и сколько.Так же ни где не нашел информации о том что за первый трансформатор на этой схеме, это силовой ?? и параметры вторичной обмотки его можно узнать? |
20.11.2012, 20:09 | #1144 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
трансформатор и дроссели с бп пойдут, информация по намотке не один раз обсуждалась
Саша где то писал: Диодные сборки в цепях 12В любые шоттки на нужный вольтаж и ток (я взял из старого комповского БП) а на двухполярке поставил тоже шотки диоды SR10100 (они на 10А каждый) Трансформатор оставил тот же: I - 36 витков, II - 2х7 витков, III - 2х3 витка, IV - 2х3 витка. Провод на всех обмотках одинаковый, только число жил разное. Провод примерно 0,5 мм по лаку. I - 4 жилы, II - 2х4 жилы, III - 2х2 жилы, IV - 2х2 жилы в плече. Дроссели на ферритовых кольцах 20 мм намотаны проводом 1,5 мм. |
20.11.2012, 20:39 | #1145 (permalink) |
Схему и печатки возьмите у меня в дневнике
20.11.2012, 21:38 | #1146 (permalink) |
спасибо видел возьму.
вообщем мне надо выдрать из БП самый большой трансформатор, на него подавать 220, куда подавать незнаю, но попробую разобраться, как мотается второй трансформатор я видел, гражданин выше об этом уже говорил, дроселли с БП вы говорите снять, дроселли там получается намотаны на феритовые кольца??Там их 3 помоему или 4ре они все разные, феритовое кольцо что мы видим справа оно самое большое и оно внешнего диаметра не более 3см, для того чтобы сказать точно нужно нужно его разматывать, на него намотать то кол-во ветков что вы говорите к сожелению невозможно. Так же нашел в закромах кольцо от тароидального трансформатора, внешний диаметр 5см,внутренний 3см,высота 2.5см,возможно ли его использовать. Извините что может глупые вопросы,но надо учиться как то)) |
20.11.2012, 21:55 | #1147 (permalink) | |
Входной можно взять вижу на фото самый близкий, желтый, квадратный, рядом с синим квадратным конденсатором А выходные посмотрите на ферритовых стержнях возле большого пучка проводов (только из возможно придется перемотать более толстым проводом. Ну а самый большой использовать в качестве трансформатора для ИИП.
20.11.2012, 22:07 | #1148 (permalink) | |
выходной очень мал, на мой взгляд. иип придеться перематывать я верно понимаю?? Перематывается и расчитывается он так же как и силовой? и входной я че то на схеме его не увидел, там идет 1ый трансформатор потом 2ой трансформатор и 2 дросселя. входного че то не увидел |
20.11.2012, 22:18 | #1149 (permalink) |
Вы не привязывайтесь к круглым дросселям можно использовать и стержни .
Можно конечно использовать и кольца которые указаны у вас на рисунке если найдете одинаковые для выходных дросселей. P.S. Как наматывать трансформатор написано выше и у меня в дневнике тоже написано
20.11.2012, 22:37 | #1150 (permalink) |
ответьте пожалуйста где входной дросель, на схеме я его что то не увидел)
я тогда проштудирую ваш дневник, уже полностью разобрался в принципах работы импульсных источниках питания, в итоге за 3 дня я получил знаний в разы больше чем за полгода что у меня были в универе по предмету источники питания.Вопросы возникнут я к вам обращусь, они наверняка возникнут))) |
