26.10.2012, 13:22 | #1071 (permalink) |
VIP user
А если взять с выхода 35-45в и застабилизировать в 28, тоесть снимаю на саб +-45(240w),потом стабилизирую с понижением питания до 28-ми вольт и питаю ими 2*7294? Ёмкости 2*10000 на линию 45в и две ёмкости на линию 28в, так по идее должно ведь получиться? |
26.10.2012, 15:17 | #1072 (permalink) |
В таком варианте у тебя на "стабе" будет ватт 100 в тепло уходить, так что самый лучший вариант два БП, или как вариант еще одну обмотку сделать, а выпрямитель с фильтрами на отдельной плате. Тогда во идее мощности должно хватить, тем более, если такие емкости ставить. Единственное (если помню емкости на 50В?), что запаса по напряжению у "кондеров" на 45В практически нет.
26.10.2012, 15:34 | #1073 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Вот так точно не получится а если и получится то система стабилизации будет отжирать львиную долю мощности в никуда.
26.10.2012, 16:50 | #1075 (permalink) |
VIP user
как тогда это всё (2 бп) развязать по земле что-бы земля была одна у всех?
26.10.2012, 17:06 | #1076 (permalink) |
Общие выводы соединить между собой, и/или на корпус все завести + вывод земли на корпус тоже завести, должно быть все нормально. Поправьте, если не прав.
26.10.2012, 19:15 | #1077 (permalink) |
VIP user
не, землю 220 и питальные походу нельзя, проверил- искра идет. Корпус бп от пк, штеккер пит стандарт, зеля фаза ноль шунтированы высоковольт.кондёрами,может пробиты где? Плата бп поднята в корпусе на 4мм от железки+ пластик на дне ~0.5мм.
26.10.2012, 23:23 | #1080 (permalink) |
Я про 220 не говорил, только корпус и общие выводы вторичек. Ну а розеточная земля, если она есть в розетке, обычно всегда на корпус заводится. Попробуй со всех вторичек общие выводы соединить, даже можно без корпуса, а там уже посмотришь по наводкам.
