14.11.2012, 09:57 | #1131 (permalink) |
14.11.2012, 12:14 | #1132 (permalink) |
VIP user
первичка-четыре провода ~0.4мм (по лаку)-36 витков по принципу плоской шины
силовая вторичка-3 или 4 жилы того-же диаметра,что и первичка- 7 витков,изолируешь фум лентой, опускаешь вниз,изолируешь делаешь петлю на ноге трансформатора, поднимаешь вверх, доматываешь7 витков, изолируешь, опускаешь вниз- вторичка готова самопитание - 2 или 3 жилы ,все того-же провода , равномерно распределяешь 3витка по высоте каркаса, опускаешь вниз, петля, вверх, доматываешь всю намотку я делал по часовой стрелке,можешь и против, дело твоё, есть каркасы в которых возле ног и сверху есть бортик, дак вторичку мотай ПОВЕРХУ первички, как-бы сохраняя отступ сверху и снизу,я резал по полоскам пластырь и укладывал потом после намотки каждой обмотки. ВСЕ обмотки и отводы от обмоток изолируй фум лентой. Намотаный транс готов,берешь сердечник, одну половинку вставляешь в каркас,вторую- капаешь по капле супер клея в места склеивания- клеишь, ОСТОРОЖНО ферит хрупкий, но при склейке не должно быть ЗАЗОРа. Зачищаешь концы обмоток концелярским ножом,лудишь, укладываешь к ногам, припаиваешь. ВУАЛЯ. Транс готов. Чтоб провод ложился нормально, зажми 2или 3или 4 жилы одна возле одной в тиски, при намотке, тебе надо будет помощник, зажимать и разжимать тиски, подавать фум ленту и помогать щитать витки вслух. |
14.11.2012, 20:36 | #1135 (permalink) |
я вторичку мотал так.первую половину вторички с права на лево в верх от ножки и оставил отвод для косы. вторую половину вторички и с лева на право в верх от ножки и также оставил отвод для косы затем оба отвода для косы соеденил в общюю косу это средний провод получился затем просверлил отверстие по диаметру косы в плате.
18.11.2012, 16:34 | #1138 (permalink) |
Всем привет. Начал процесс сборки ИБП, возникли некоторые вопросы:
1. Так и не нашел куда поставить С2 (0.1 мкф 400вольт), печатка "ИБП уменьшеная с ФНЧ". 2. Диоды которые идут на питания вентилятора можно поставить "обычные" типа 1N4004, или надо тоже диоды-щётки? 3. Диоды которые подписаны как "13v" тоже должны быть диоды-щётки или же можно "обычные". 4. Входной дросель (на 220 вольт), каким проводом наматывать (0.5мм хватит? ), сколько витков, и на какой дроссель? Вот пока вроде и все =). Фотки выложу позже. |
19.11.2012, 20:42 | #1140 (permalink) |
Схему бы выложили, по которой делаете, потому что искать её на 114 страницах почему то желания нет
