24.10.2012, 08:33 | #1052 (permalink) |
Зависит, только от трансформатора (габаритной мощности), а IR'ка ватт 500-600 в данном случае потянуть может, более мощные ключи она не потянет. Соответственно ампер 20-25 можно выжать (как ранне написал Wow4an), при однополярке в 2 раза больше (тут только про умощнении выходных дорожек подумать нужно).
24.10.2012, 13:34 | #1053 (permalink) |
VIP user
ДДРЕЕДД, а если сделать переход с +-35 на +- 28в то в этой точке можно снять питание для двух 7294 (на плате понижения для фнч после транзисторов) или ставить мощнее транзисторы? Если ставить другие, то какие? Просто решил собрать 2.1, а дины все 4-ом, вот и надо для саба на 4ом собирать усил. на мосфитах, там питание мин. +-40, а для 7294 на 4 ома ~ +-28 предел. ПЛИЗЗ ХЕЛП все кто может.
Пара колонок в РМС-100w , сабовый дин 4 ом пик 450w все дины 12" |
24.10.2012, 14:55 | #1054 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Не совсем понял вопроса. Надо сделать два двухполярных выхода один +-40 а второй +-28 правильно я понял?
24.10.2012, 14:57 | #1055 (permalink) |
VIP user
да, правильно
24.10.2012, 15:02 | #1056 (permalink) |
и питать он будет три TDA7294 только одна еще с транзисторами для саба - так?
Потянет, вот только печатку надо будет переделать для второго двухполярного выхода, я кому то рисовал (не помню уже) может ребята поделятся.
24.10.2012, 22:13 | #1060 (permalink) |
