12.11.2012, 13:36 | #1122 (permalink) |
Спасибо огромное!
Думаю, для одной TDA7293 Достаточно будет сердечника от комп БП. Еще вопр, если не надоел. В схеме блока(который хочу сделать) транзюки КТ827А. А не вариант ли их заменить на какие-нить из комп БП? Просто у меня их куча, девать некуда, а магазин радиоэлектроники в 200 км от меня (ближайший). Есть такие: C4106, 2SC2625, D209L, STPS3045CW,D13007K |
12.11.2012, 15:59 | #1125 (permalink) |
Маньякер
Для начала сравните даташиты Мы ж не экстрасенсы и схему задуманного вами БП мы не видим. Думаю, отделавшись малой кровью(тобишь не серьёзными переделками), можно будет заменить.
А лучше новую тему, чтоб тут не флудить. |
12.11.2012, 19:23 | #1126 (permalink) |
deleted
Что это за блок с КТ827А? Эти транзисторы коренным образом отличаются от транзисторов из компьютерных БП и никакой замены тут быть не может.
13.11.2012, 10:28 | #1127 (permalink) |
Прошу прощения, не КТ827А , там КТ872А, вместо них думаю засунуть D13007K. Транс уже намотал,,, плату взял от старого БП компа, не из чего травить, а на БП от компа весь начальный тракт можно не изменять...
13.11.2012, 23:14 | #1128 (permalink) |
Всем доброго времени суток. В общем начал я собирать данный ИБП. Вытравил плату по печатке "ИИП уменьшенная с ФНЧ". С начала не понял почему "уменьшенная", пока внимательно не посмотрел на печатку, но было уже поздно, плату к тому времени вытравил. Получается что запитать две TDA7293 не получится . Есть другой вариант: имеется у меня усилитель на микросхеме TA2022 (2*90ватт). Ей думаю питания должно хватить. Выкладываю фото трансформатора. Подскажите хватит ли его, для этой микросхемы? И пока ещё не понял как все таки правильно его намотать. (помоему это самое сложное, в этой схеме).
14.11.2012, 00:41 | #1130 (permalink) |
