12.10.2012, 09:10 | #952 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Они все рабочие, какая нравится по той и собирайте.
Зачем??? Неужели у каждого будут лежать одинаковые сердечники? И провод у всех разный поэтому количество жил тоже будет разным. Как не фиг делать Пойдет.
12.10.2012, 13:49 | #955 (permalink) |
Странно это все как то, дроссели стоят в цепи после диодного моста соответственно по ним течет постоянное напряжение, соответственно дроссель для него не создает сопротивления - почему тогда греется?... хммм
12.10.2012, 14:37 | #956 (permalink) |
Да, странно, хотя, может быть и нет - все равно ток на них пульсирующий подается, электролитов то пока нет, да и ставить их после буду... Так что буду пробовать вечером больше витков намотать, чем сейчас.
12.10.2012, 22:20 | #957 (permalink) |
Vadimka22, можешь фото дросселя своего выложить или хотя бы параметры: сердечник, сколько витков... Буду пытаться решить проблему, думаю еще кому-нибудь понадобиться.
12.10.2012, 23:36 | #958 (permalink) | |
13.10.2012, 21:55 | #960 (permalink) |
Ну вот заменил "бублики" на стержни (перематывать не стал, оставил как было в компьютерном бп) - и...все заработало...напряжение под нагрузкой в 1А (резистор 47 Ом со средним выводом) около 25В и греется теперь только резистор 100Вт, радиаторы на диодах чуть теплые, а на транзисторах еще холоднее, дроссели вообще не нагрелись... Буду пробовать теперь усилок подключать...
