04.10.2012, 02:27 | #921 (permalink) |
04.10.2012, 10:17 | #922 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Посмотрел даташит вроде подходят
И вам мои поздравления. Не забывайтесь отписываться как ведут себя устройства запитанные этим ИИП
05.10.2012, 18:57 | #923 (permalink) |
Вот сваял lay'ку для 56мм "бублика", хочу еще один ИБП сделать. Проверьте пожалуйста:Плата-В5.zip, может кому еще интересен такой вариант будет.
06.10.2012, 12:03 | #925 (permalink) |
Можно заменить на серию FR или HER с такими же характеристиками или близкими (немного завышенными)
11.10.2012, 10:12 | #926 (permalink) |
Вобщем попытался вчера проверить под нагрузкой, вылезли проблемы: при нагрузке на 1 полуобмотку 28В сильно пищит транс, напряжение проседает до ~19,6В под 30 Омной нагрузкой, если подключаю на +- (без 0) 47 Омный резистор, то проседает до ~34,4В, при этом сильно греются выходные дроссели (~через 1 минуту запахло паленым). Подскажите пожалуйста, что может быть? Вот дроссели:
И еще вопрос: при отключении питания какие-то тихие щелчки в районе входа в течение ~2 сек.(похоже на работу маятника часов), что это может быть? |
11.10.2012, 10:21 | #927 (permalink) |
Для начала сделай по больше фото всего устройства.
P.S. Пищит и щелкает из за того что не склеен трансформатор.
11.10.2012, 12:49 | #930 (permalink) |
