15.10.2012, 16:28 | #971 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Вторичку нельзя мотать проводом 1,5 (это импульсник а не силовой) надо мотать более тонким в несколько жил. Укажите в программе вторичку тоже проводом 0,63мм. И не надо два раза указывать 45В, вы ведь один раз указали 45 с отводом от середины
15.10.2012, 17:15 | #972 (permalink) |
В проге 24 витка
Раз надо один раз 45 вольт значит изменил мощность))С обмоткой 45 вольт вроде все понятно, 2 провода по 0.63 мм по 10 витков 2 раза при этом изолировать каждую обмотку, а с 15 вольтной обмоткой одним проводом 0.63 мм 2 раза по 4 витка? |
15.10.2012, 17:42 | #973 (permalink) |
Да, я видел, но пару страниц назад кто то уже мотал первичку 24 витка (по этой же проге) и начинали греться ключи, пришлось перематывать на 36 витков
Да именно так, но это потому что выбран такой вариант выпрямления (для выпрямления используется всего два диода)
15.10.2012, 18:07 | #974 (permalink) | |
Последний раз редактировалось mir0tv0rec; 15.10.2012 в 18:08 Причина: опечатка |
15.10.2012, 18:15 | #975 (permalink) |
mir0tv0rec ну так в итоги оставили 24 витка?
15.10.2012, 18:26 | #977 (permalink) |
Нет 36 витков, просто не охота 2-ой раз трансформатор выпаивать, да и времени пока на это нет. При 36 витках у меня на 2-ке без нагрузки 31В, под нагрузкой в 1А до 24-х проседает (и не симметрия есть около 0,4В), видимо перематывать все равно придется, когда время позволит займусь. В общем нужно пробовать, а в теории я не настолько силен что-бы точный ответ дать. При меньшем кол-ве витков больше шансов ввести сердечник в насыщение - это я знаю точно, а там по цепочке... Может у меня было все нормально еще и из-за того, что половинки трансформатора еще не очень точно подогнаны были, т.е. скорее всего мизерный зазор был...
Нужно подбирать по выходному напряжению Uдиодов >= 2 U вых., ну и соответственно номинальный ток - раза в полтора больше максимального при небольших емкостях фильтра. А там чем больше емкости, тем больше номинальный ток. |
16.10.2012, 15:56 | #980 (permalink) |
собрал блок питания длинная плата запустился с первого раза транс вторичку мотал на напряжение +36в -36 вольт но есть два но греется резистор 220 ком 2 ват и диодный мост pbl405 точнее сборка которая стоит в начале схемы фото скину позже
