08.11.2012, 12:52 | #1102 (permalink) | |
2 - Тут много Факторов (малая мощность транса - малое Uпитание - может малое Uвх!) 3 - Если нет опыта вообще не следует вообще туда лезть а почитать литературу! |
08.11.2012, 13:19 | #1103 (permalink) |
VIP user
чего так? Я вот переделывал муз. центр, менял унч на7294, транс-а хватало + встроил фм модулятор (правда добавил ёмкости 4700 заменил на 10000). А свой первый ибп собрал благодаря этой ветке. За что ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем кто сюда писал и ДДРЕДДу ,в часносности , за качественные и универсальные печатки. ГРОМАДНЕЙШИЙ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА.
Проверь старую обвязку унч, 100% там где-то косяк есть, я старую обвязку полностью снимал+ добавил 2 реле включения УНЧ после выхода со спящего режима. Китай как ни как. Можеш конечно собрать и ибп отдельно для УНЧ, для больше надёжности. |
08.11.2012, 20:18 | #1105 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Можно стартовать и проверить режимы, только нагружать сильно не надо. Стартуй через лампу 220В - 100Вт с розетки ...
09.11.2012, 17:03 | #1107 (permalink) |
Mr. Foster,
1 - С чего решили что не хватает? 2 - Тут много Факторов (малая мощность транса - малое Uпитание - может малое Uвх!) 3 - Если нет опыта вообще не следует вообще туда лезть а почитать литературу! То, что не хватает, понял потому, что раньше я юзал этот усь от БП, который перематывал сам. Транс был около 200 Вт, напруга - 55+55 вольт, ... Вот тогда нормально он выдавал. а с этим трансом слабовасто. Литературы уже многовасто перелопатил, просто некому подсказать, как мотаются эти трансы (для ИБП в сымсле). С остальной схемой разберусь. Интересует как вообще подобрать сердечник (ферритовый) , обязательно ли он должен быть в форме кольца? Нельзя ли его заменить обычным Ш-образным (например и БП компа)? Хотелось бы собрать сий девайс: Извините, но ссылки такого рода запрещены, Ваш модератор Практически все понятно, кроме транса. Подскажите, плиз , как и чем это кушать надо... Очень признателен |
09.11.2012, 19:57 | #1110 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
без транзисторов напрямую к 7812,7912 нельзя (а если делать по схеме как сделано изначально сперва транзисторы а потом стабилизаторы то можно)
