29.10.2022, 15:26 | #3393 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Да не стОит благодарности.
Только вот, сверлом с конусным наконечником утапливать плоскую гайку - сомнительное дело. Учитывая, что длина резьбы разъёма не велика, значит и толщина панели ещё тоньше. Так можно посадочное отверстие "разбабулить" так, что и гайка целиком провалится.
29.10.2022, 15:50 | #3394 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 16
Это я в китайский патифон внедрил jack 3.5, чтобы Радиотехника 6АС-2 проверить, в крайнем случае, супер клей поможет. Последний раз редактировалось Tatasik; 29.10.2022 в 15:57 |
29.10.2022, 16:55 | #3395 (permalink) |
Так возьми на 8,0 или 8,2. Тебе-же ещё будет нужен зазор между гайкой и текстолитом, чтоб за гайку чем-то цепляться при закручивании.
29.10.2022, 17:46 | #3397 (permalink) |
Всё-же, я-бы сделал по-другому.
Острым канцелярским ножом подрезал-бы по кругу нужный диаметр под шайбу и со стороны отверстия отщепил-бы нужную толщину от текстолита. Думаю так будет и правильней, и надёжнее.
31.10.2022, 16:30 | #3398 (permalink) |
есть батарейки толстые ,но у них напряжение 1,3 вольта ес ли их соединить последовательно , создать общую емкость и подключить стабилизатор на 1,5 вольта для питания часов
31.10.2022, 17:25 | #3399 (permalink) |
Ёмкость последовательным соединением не увеличивают, только вольтаж. Увеличение ёмкости получают параллельным соединением. Да и-то, при условии, что запараллеливаемые "банки" имеют максимально одинаковые параметры.
31.10.2022, 19:04 | #3400 (permalink) |
можно соединить последовательно два элемента. получиться 3 вольта. и поставить стабилизатор на 1.5 вольта. можно и три элемента включить последовательно и опять же через стабилизатор с выходом на 1.5 вольта включить. а вот нужно ли это - решать только вово
