19.08.2020, 17:40 | #2181 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Интересно! А существуют ли "в природе" доступные для повторения схемы усилителей с электроакустической обратной связью??? |
22.08.2020, 06:38 | #2182 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 6 сообщениях
Всем доброго времени суток !
Скажите кратко как правильно считается площадь радиатора ? Забыл . А именно площадь ребер . Ширина х высота или ширина х высота х 2 ? При толщине ребра 1-2 мм . На таком примере https://www.chipdip.ru/product/hs-117-100 Спасибо !
Нам бы схемку аль чертёж - мы б затеяли вертёж ... |
22.08.2020, 07:56 | #2184 (permalink) |
Вот спасибо , Сергей ! Так и думал . А то я чет растерялся спросони .
22.08.2020, 08:04 | #2185 (permalink) |
Тогда еще вопросиг . Скажем , тда 7294 для 50 ватт на канал , сикока нада площадь радиатора , только без кулера ? Как щитаем ?
22.08.2020, 08:43 | #2186 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
~10 кв. см на каждый ватт выходной мощности, или ~15...20 кв. см на каждый ватт рассеиваемой мощности, если она известна. Хотя только что глянул на саундбареле, не всё так просто. Но для 50 ватт вроде бы подходит
Последний раз редактировалось gluxon; 22.08.2020 в 08:48 |
22.08.2020, 08:54 | #2187 (permalink) |
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ СВОИМИ РУКАМИ. ВЫБОР РАДАИТОРА
Там доходчиво. |
22.08.2020, 09:07 | #2188 (permalink) | |
Парни спасибо большое ! Освежил память . Интересно , что площадь мериется в кв.см , а не в кв.дм или мм .
22.08.2020, 10:35 | #2190 (permalink) |
Так это-же всё оценочно, чтоб прикинуть.
А дальше, исходя из собственных потребностей и возможностей, каждый сам для себя принимает решение. Опять-же, "карлсоны" пока ещё никто не отменил. |
