20.09.2020, 21:41 | #2201 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый |
20.09.2020, 21:47 | #2202 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Некто Д. Коржевский утверждает обратное.
https://www.youtube.com/watch?v=OKgtFJoIQyM Потому и спрашиваю: собирал-ли кто по этой схеме?
20.09.2020, 21:57 | #2203 (permalink) |
В таком случае, может что посоветуете в качестве именно ВЧ звена трёхполосной системы, ватт до 30-и?
20.09.2020, 22:00 | #2204 (permalink) |
Верю. Но от своего не отступлю - то, что на картинке, нормально работать не будет. Очевидно, когда Коржевский перерисовывал схему, "потерял" где то конденсатор коррекции, который должен стоять параллельно R14.
Ознакомьтесь: http://www.radioway.ru/1989/06/umzch..._vernosti.html
20.09.2020, 22:48 | #2205 (permalink) |
Это я читал.
20.09.2020, 23:11 | #2206 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Для ВЧ секции особая моща не нужна. Нужен просто хороший усилитель. Я как то делал один проект, и для ВЧ секции сделал Трошина - Сапожникова. Было очень хорошо! Для СЧ я тогда сделал MF - 1 ( была у меня парочка настоящих 7293 ) а на НЧ - Брагина 1.
03.10.2020, 17:13 | #2207 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Вот интересен мне такой вопрос, скорее всего даже этического плана. Нашёл в инете фотографии интересного для меня проекта. Человек выложил их на всеобщее обозрение, на сайте купли-продажи, в том числе фото печатной платы и схему устройства. Естественно, что нет и речи о том, что присутствует какой-либо файл проекта печатной платы. По фотке нарисовал я в спринте эту печать. Теперь, собственно говоря, сам вопрос, имею ли я право выложить эту печать на форуме? С одной стороны это выглядит плагиатом, но с другой стороны фотография в широком доступе, при этом никаких корыстных целей не преследую, и какой никакой мой труд в этом деле присутствует
03.10.2020, 17:28 | #2208 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
gluxon, полагаю, можно выложить на форуме, указав имя автора эскиза или ссылку на источник.
03.10.2020, 17:35 | #2209 (permalink) |
Спасибо, вероятнее всего так и сделаю. Почему вероятнее - потому что сначала попытаюсь сам собрать усилитель на этой плате, и если он заработает, сделаю так, как посоветовали Вы. Это переделка оконечников Амфитон 002 на усилитель ВВ Сухова
04.10.2020, 14:17 | #2210 (permalink) |
Всё это от ЛУКАВОГО! Если человек выложил в открытый доступ - значит хотел бескорыстно (что в наше время большая редкость!) поделиться плодами своего труда.
Другой вопрос: работает-ли всё это? Лично я так думаю.
