16.08.2022, 10:44 | #3313 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Тогда втройне странно, что:
постоянно задаёт настолько дебиловатые вопросы, причём практически по любым темам!Ещё один вопрос из той-же серии. Ты смотри что в схеме вокруг этого дифкаскада в целом. "Зеркала" и прочее не учитываешь?
16.08.2022, 22:37 | #3315 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Спаял чего-нибудь за неделю то?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
17.08.2022, 07:05 | #3316 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Что за глупость! Если взять за основу схему в посте 3301, то в ней база первого транзистора дифкаскада притянута к земле - чтобы транзистор закрылся, на его эмиттере должен присутствовать потенциал земли! Для его открытия нужно опустить потенциал эмиттера на 0,7 вольта относительно базы, и это напряжение - константа! В наихудшем случае к транзисторам дифкаскада будет приложено напряжение положительного плеча + 0,7 вольта
18.08.2022, 14:52 | #3317 (permalink) | |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ЦЫТАТА:"А если питание дифа, например, +-25В, то при перегрузке по входу +6дБ у неинвертирующей схемы на входном транзисторе дифа будет Uкб 25+6=31В. Т.е. транзистор потребуется с Uкб примерно 40-50 вольт..." |
18.08.2022, 17:20 | #3318 (permalink) |
Какой дебил будет настолько перегружать вход? Тогда уж надо и 25% запас закладывать, на случай повышения напряжения питания. И кстати, это напряжение при перегрузке будет приложено к базе, а не к эмиттеру, а напряжение коллектор база у транзисторов всегда выше, чем напряжение коллектор эмиттер. Смотрите даташиты, компетентный и не ерундовый вы наш! И не надо хрень нести и подменять понятия! Несколькими постами выше, вы же писали о напряжении КЭ, а в этом посте пишете про напряжение КБ!!!
18.08.2022, 17:34 | #3319 (permalink) | |
А своими словами сможешь?
1. Эта перегрузка относительно чего? Напряжения питания что-ли? 2. +6дБ - это, по твоему, сколько? Цитата:
Короче, очередная хрень полнейшая!
18.08.2022, 18:27 | #3320 (permalink) |
