16.08.2021, 12:42 | #2801 (permalink) |
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
16.08.2021, 12:44 | #2802 (permalink) |
Примерно как-то так должно быть.
16.08.2021, 14:36 | #2803 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Пристойные "шкафонерчики"! Фанера для передней панели не тонковата?
И ещё: на верхнем снимке ВЧ плёночный, а на нижнем под купольный. Какие дины планируете?
16.08.2021, 20:28 | #2804 (permalink) |
на обоих фото одна и таже акустика, динамики не прикрученные, просто кинул на свои места для фото, корпуса из фанеры 22мм, внутри по середине стоит дополнительная крестообразная секция, корпуса закр. ящик, все динамики"Визатон" нч-Динамик НЧ Visaton AL 200/8, сч-Динамик СЧ Visaton G 50 FFL/8, вч-Динамик ВЧ Visaton MHT 12/8 (ленточный)
16.08.2021, 20:47 | #2805 (permalink) |
внешн.раз-ры: в-644 ш-344 г-344, почему пузатые- потому, что многие хвалят эстонию а широкомордые-потому, что А.Бокарев везде всем говорит на форумах у узкомордых провал будет, да и мне так и нравится больше
16.08.2021, 21:34 | #2806 (permalink) |
Классно!
Чем крыли после шпаклёвки?
16.08.2021, 21:59 | #2807 (permalink) |
покрыл все стороны эпоксидкой, пошлифовал, потом губка и акриловая краска для "художеств" сам не знаю в чем разница, было как у паспорта обложка , только рельеф покрупнее, потом черт дергнул по второму разу пройти, и в некоторых местах вот эта самая рельефность уже перестала быть такой однородной, на фото это конечно не так заметно, вообще надо еще одно как правило принять-вовремя остановиться а то можно переделать!
16.08.2021, 22:39 | #2808 (permalink) |
Как говорится: Лучшее - враг хорошего! Но, перфекционизм ещё никто не отменял. По фото никаких изъянов и не видно. Если-уж Вам совсем "режет глаз", то можно влёгкую ещё раз шлифануть и покрасить.
17.08.2021, 07:44 | #2809 (permalink) |
ещё раз шлифануть и покрасить.[/QUOTE]
Да пусть уже так остается, смирился.
20.08.2021, 10:45 | #2810 (permalink) |
По случаю достался вот такой агрегат, по маркировке в сети информации нет.
Судя по механизму это, вроде как, навивочный пистолет. Что это? Может кто встречался с таким?
