07.04.2020, 13:02 | #761 (permalink) |
07.04.2020, 16:19 | #762 (permalink) |
Спасибо.Так и поставил,все равно крутил вертел пока проводок на переменнике не отвалился поставил 560 Ом 0.38в.на колекторах.Минут 40 гонял думаю на 70% радиатор вегавский 40 градусов где-то,звук чистый,приятный.А из за VT1 VT2 не может быть?У меня стоят 3102,3107 может поставить 502,503 как в исходной схеме ее я собирал в 90х,574 в железе даже где-то есть.
07.04.2020, 21:08 | #763 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Не может. Но этим транзисторам там делать нечего! Ставь 5551 + 5401. Если этих нет, то 502 + 503. И нужно будет их подобрать. Вообще странно, почему у тебя не получается выставить 0.68 в на коллекторах предвыхода. Где то у тебя косячок. Проверь всё ещё раз. У тебя V1 V2 подзакрыты. Ты дополнительный диод правильно поставил?
07.04.2020, 23:03 | #764 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Офф. Дядь Сань, прицепи схему Брагина в первый пост, а то как то не правильно получается, только сейчас заметил.
Грубый, но справедливый |
08.04.2020, 11:13 | #765 (permalink) |
Доброе утро.За место VD4 два последовательно(пробовал и паралельно),на с чет косячков проверял не раз вроде все в норме резисторы отличие +-5%(но это я думаю допустимо)конденсаторы все тоже по номиналам,R21 R25 по 0,22 единственное не поставил C13,R26.Пробывал мерить и с земли и между колекторами то 2.1 наченаеш крутить прыгает то до 0.1 вроде выставляешь 0.68 отвертку убераеш и опять либо туда либо туда прыгает думал подстроечнику кирдык(а и му и так кирдык проводок с середины отвалился) начел простыми от 1000 до 100 ом ни как в итоге поставил 560 ом как на схеме получилось 0,38в между колекторами,погонял минут 40 вроде не чего,3102 и 3107 подогреваются не плохо так.Может какой возбуд,но мерить не чем,без сигнала да и без проводов на вход в колонке тишина.Начел вторую собирать на ней попробую.
08.04.2020, 13:09 | #766 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
мультиметр на переменный ток включите и через конденсатор 1-10мк напряжение на выходе проверьте.Ну если скопа нет
08.04.2020, 13:47 | #768 (permalink) |
Плотник
я про вход мультиметра говорю .что с конденсатором надо мерять,чтобы постоянное напряжение отсечь,а смотреть именно переменное.Без конденсатора постоянку от переменки не отличите
09.04.2020, 21:19 | #770 (permalink) |
Добрый вечер.Собрал второй канал никаких проблем с ним не было,даже опер не каректировал сразу на выходе 0.01мВ,на колекторах было +-0.70 покрутил подстроечник выставил 0.68 отпаял померил 522 ома подобрать не получилась 527 ом кое как на мерил в поял 0.67 думаю это нормально?Слушать не получилась жена санта барбару смотрит минут 30 постоял вообще холодный вот так.А вот почему 1 плата не идет х.з. косяков не нашел,думаю либо транзисторы все-таки 3102,3107 туда не идут либо буржуйские кондеры буду выпаивать и менять на ссср.
